sierran starttaus ongelma
zozua
Viesti Kirjoittaja zozua »
Mikähän mahtaa olla vikana kun startti hiipu eilis päivän aikana kokonaan, aluksi startti pyöritti vaivalloisesti ja lopulta lopetti pyörittämisen kokonaan. nyt kuuluu pelkkä naks naks ääni kun starttaa ja sekin aina välillä häviää. nyt ei siis pyöritä ollenkaan. johot katottu että ei pitäs olla niissä vika, miten tuo startti muuten maadottaa ittensä?
U.G.I
Re: sierran starttaus ongelma
Viesti Kirjoittaja U.G.I »
Oiskohan akku tyhyjä kenties?
zozua
ei ole kun autossa on 2 akku koko ajan kiinni ja pistin vielä yhen akun kiinni sen varalta että olisi ollu tyhjät mutta ei auttanut yhtään
jppn
Viesti Kirjoittaja jppn »
Akun miinuksesta tulee paksu kaapeli moottorin runkoon,jonka kautta starttikin saa maata, se kantsii tsekata.
Escorteilla vuodesta 1992...
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Tai sitten vain on startti tullut tiensä päähän.
Irti ja koittaa pyöriikö suoralla virran syötöllä niin voi alkaa ihmettelemään onko uuden strtin hankinta vai pystyykö vanhan elvyttämään osilla.
Onnistuu paikoillaankin koittamaan meneekö virta "kytkimen" läpi kun ruuvarilla yms. yhdistää navat(8mm päät) startin päästä.
Jos muuten vainaa niin helpommalla pääsee kun "uuden" startin homma kun alkaa vanhaa korjailemaan,yleensä.
zozua
joo ei tuntunu pyörittävän vaikka pisti ruuvarilla ne yhteen otin nyt koko startti hässäkän pois. huomenna pitää kaverilta käyä hakemassa uudet
