Focuksen lämpöongelma
Vipunen
Viesti Kirjoittaja Vipunen »
Kyseessä -00 mallin Focus. Huomasin kun ilmat lämpisi ja ajoin moottoritiellä 120km/h, niin lämmöt pomppas punaselle. Putosi kun laitoin lämmitystä päälle. Samoin huomasin että kaupunkiajon jälkeen lefti huutaa miltei aina vaikka kuinka kauan.(alavesi letku kylmä). Sammuu samalla kun sammuttaa virran. Toinen asia, ajon aikana kuuluu loksauksia, ikäänkuin keskuslukko tekisi jotakin ylimääräistä!
focculingus
Re: Focuksen lämpöongelma
Viesti Kirjoittaja focculingus »
Termostaatin vaihto todennäköisesti auttaa. auttaa. Käytä hakua, näitä ongelmia on puitu ennenkin.
focus2000
Viesti Kirjoittaja focus2000 »
Mikäli kyseessä ensimmäisen mallin 1,4l tai 1,6l zetec ja kuumenemiset tuntuvat esiintyvän vain +100kmh (ja mittari nousee punaselle sekunnissa/sekunneissa ja laskee yhtä nopeasti kaasua höllätessä) niin kannattaa myös harkita seuraavaa fordin suosittelemaa huoltotoimenpidettä:
http://www.carsforum.co.il/vb/attachmen ... 1220551621 (pdf tiedosto, toivottavasti linkki toimii)
Tiedossa tapauksia (1,6l -00 zetec) jossa vaihdettu viimeisenä keinona jopa koko moottori uusiksi mutta vasta tuo fordin toimenpide auttanut tapaukseen. Todennäkösesti jos et ole koskenut jäähdytysjärjestelmään (vaihtanut termaria, uusia nesteitä tms.) niin vika johtuu todennäköisesti jostain muusta (termari?).
