Paisuntasäiliö
Paisuntasäiliö
Eli TDCi Mondeon paisuntäsailiö vuotaa pohjasta. Paljonkohan maksaa uusi ja kannattaako ostaa suoraan merkiliikkeestä vai jostain harakiri liikkeestä? Onko muuten kovin yleistä että paisuntasäiliö vuotaa?
Fusion + 1.6 vm.03
Entiset:
Mondeo 2.0 TDCi 130hv Titanium Wagom vm.06
Focus 1.6 Trend Wagon vm.06
Fiesta ST 150 vm.06
Focus 2.0 Sport 5d vm.05
Entiset:
Fiesta ST 150 vm.06
Re: Paisuntasäiliö
eikös tommonen paisuntasäiliö pitäs kestää joku 20 vuotta ainakin, ainakin omassa autossani vieläkin alkuperäinen kiinni.
älä vaan mitään harakiriä mee herranjumala hakeen noin uuteen autoon.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Re: Paisuntasäiliö
Näkeekös sinne alle, ettei se vuoda letkuliitoksestaan...
Re: Paisuntasäiliö
Ei kyllä kovin yleistä ole, jos ei sitte joku kolariauto ole kyseessä. Minä kattelisin purkaamoista.
Re: Paisuntasäiliö
Ei taida saada edes harakirinä tuollasta, kannattaa kysyä hintaa ensin marmorilta.
Re: Paisuntasäiliö
Täytyy kysellä ens viikolla marmoritiskiltä sen hintaa. Niinhän ne yleensä kestää, mutta mun tuurilla kaikki on mahdollista
Yleensä meillä on autoissa kaikki semmoiset viat mitä ei oo ikinä ollu kyseisessä merkissä
Fusion + 1.6 vm.03
Entiset:
Fiesta ST 150 vm.06
Entiset:
Fiesta ST 150 vm.06
Re: Paisuntasäiliö
Paljonko se paisuntasäiliö kustansi?
Omassa (Mondeo Mk3 1.8 Duratec) näyttäisi paisari vuotavan jostain kohtaa pohjasta tai taaemman jalan luota. Yritin katsella alle irroittamatta säiliötä, mutta eihän sinne oikein näe... Pitäisi ottaa mekein nesteitä pois ja letkut irti. Onko siellä esim. anturi, jonka läpivienti voisi vuotaa? Vai olisikohan säiliö jostain syystä vain vioittunut?
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Paisuntasäiliö
Jos vuoto on minimaalista eli muutaman tipan minuutissa varsinkin kylmänä, niin suosittelisin tarkistamaan ettei letkuliitokset vuoda. Usein letkut menettävät kimmoisuuttaan vuosien varrella ja ikäänkuin "löystyvät". Kiristysklemmaria ruuvaamalla reilu kierroksen on saanut taas liitoksen pitämään yleensä.
Re: Paisuntasäiliö
Laitetaan saman ketjun jatkoksi. Paisuntasäiliö on tosiaan halkeavaa sorttia MK3 Mondeossa. Omani oli haljennut ylemmän kiinnityskohdan reunasta. Miltei silmällä mahdotonta nähdä mistä vuotaa.
Uusi säiliö maksoi Automaassa ilman korkkia 51,15€ (3.5.2012).
Re: Paisuntasäiliö
Sama homma mutta oma oli lisäksi niin täynnä halkeamia että olisi varmaan posahtanut päreiksi hetkenä minä hyvänsä.. Tyyppivika
Re: Paisuntasäiliö
No niin nyt näyttäis vuotavan mullakinemax kirjoitti:Ei kyllä kovin yleistä ole, jos ei sitte joku kolariauto ole kyseessä. Minä kattelisin purkaamoista.
Otin sen irti ja yritin kattella mistä se vuotaa, mutta en löytäny mitään selvää paikkaa. Pientä "krakeluuria" muovissa on ympäriinsä niin kuin vanhassa posliini tai sellakka pinnassa.
Tuli mieleen että voisikohan se vuotaa korkista? Ylivuotoreikähän menee säiliön pohjaan. Vai oliskohan vain selvin hakea uus säiliö.
Re: Paisuntasäiliö
Noniin nyt vuotaa meilläkin. Pohjasta vuotaa. On muutenkin sen näköinen että alkaa halkeilla. Tukin reiät ja yhdestä pikkuletkun reiästä paineilmaa sisään ja sieltähän se halkeama löytyi.
Jari
Nykyinen kalusto:
Mondeo 2.0 2005
Ollutta ja mennyttä:
3000 1966
Fiesta 1.1 1990
Mondeo 2.0 2003
Mondeo 2.5 1999
Mondeo 1.6 1996
Escort 1.1 1974
Nykyinen kalusto:
Mondeo 2.0 2005
3000 1966
Fiesta 1.1 1990
Mondeo 2.0 2003
Mondeo 2.5 1999
Mondeo 1.6 1996
Escort 1.1 1974
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Paisuntasäiliö
Jos halkeilu on tyyppivika, niin ehkä kannattaisi pitää hieman alle max rajan, jotta säiliössä on ilmaa ja painetta ei pääse niin pahasti syntymään kun ilma menee kasaan. Siis ideana on laskea hieman sisäistä painetta (kuumana) pitämällä hieman alempana nestetasoa.
Re: Paisuntasäiliö
Noin 40€ uus säiliö fordilta.
Itse en silloin keriinny odottelemaan (olis menny tilaukseen) vaan kävin hakemassa purkaamolta mk2:sen säiliön. Samat kiinnikkeet ja letkulähdöt, erona on korkki, ylivuotokanava ja yläosan väri.
Re: Paisuntasäiliö
Omassani vuoti paisuntasäiliö ylivuotoreiässä olevasta seinämästä, hyvin huonosti erottuvia hiushalkeamia siellä. Tankki oli vielä alkuperäinenkin. Vuoti kuitenkin niin, että meni ajan kuluessa aina alle Min-merkin. Paikkasin sen laittamalla King +300 degC tiivistemassaa vuotokohtaan ja annoin yön yli kuivua. Ainakin vielä on pitänyt, muutama sata km ajettu jo, saa nähdä miten pitkäikäinen viritys tosta tulee
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Re: Paisuntasäiliö
No reilun kuukauden tuo paikkaus piti, mutta alkoi taas vuotaa ja piti nyt se uusi tankki hankkia...
