2.8 v6 sierran öljyn paine
marker
Viesti Kirjoittaja marker »
mikäs mahtaa olla vikana auto seissyt puol vuatta eikä tee ilmeisesti öljy painetta mittarin mukaan ja koe taulussa palaa öljy paine valo eikä auta vaikka painaisi vähän kaasua otin tulpat pois ja pistin sieltä oljyä ei auttanut mitään ja pyöritin konetta pitkän aikaan ilman tulppia mut sekään ei auttanut valo palaa edelleen ja painetta ei tule mittarin mukaan :roll:
marker
Re: 2.8 v6 sierran öljyn paine
tänään pistin öljy paine kellon kautta öljyä pumpulle mut ei auttanut
onko mitään ehdotuksia vai tarviiko nypätä koko kone pois olisko öljy pumppu hajonnut jotenkin
keinot on loppu :lol:
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Oliskohan ylipaineventtiili jämähtäny auki... En kyllä tiedä missä se tuos v6:ssa sijaitsee, öljypumpussa kai.
marker
:? taitaa olla öljy pohjan sisällä tarvii ottaa kone pois onko siit vaaraa vaikka se olisi ollut auki ja kone käynyt
emax
Öljynpainetta ei silloin ole. Ei sillä ainakaa ajella kannata, mutta muutama satunnainen käynnistely ei välttämättä vielä hirveitä tee, mutta ei kyllä hyvääkään.
Jos olis luotettava painemittari, niin sais testattua tuleeko sitä painetta vai onko vain joku anturivika. Mittari paineanturin paikalle, ja kone käyntiin. Jos ei mittari näytä painetta niin kone sammuksiin, irti ja paloiksi.
marker
jeps tarvii ottaa kone nyt viikolopun aikana pois ja ruveta tutkimaan missä vika
olen kyllä ajatellut et voisin ruveta turbottamaan tota konetta mul olis siihen alkuperänen turbon pakosarja valmiina mitkä männät tohon sopii ja mikä kiertokänki tarvii olla kuppi männät et puristus paine tippuisi
marker
jeps tänään tuli kone purettua ja vika löyty öljy pumpun akselista oli mennyt pumpun kohdasta poikki aika erikoista. ja en sittten tietenkään löytänyt sitä pientä pätkää mistään joutuu varmaan koko koneen vetää atomeiksi :cry:
