virinokan asennus apua kiitos (=
ford sierra 89vm
Viesti Kirjoittaja ford sierra 89vm »
Noniin elikkä ostin sierran joka oli konevikainen ja siinä on newman camin virinokka mutta mulla ei ole hajua että mikä niistä se on nokan toisessa päässä lukee ainakin BF 134 S.B 08 373 ja ajattelin sen laittaa omaan autoon ja onko se vaa nii että otan omasta autosta nokan jouset sun muut hilppeet pois ja laitan kaikki siitä toisesta auton nokasta omaani? mites noitte venttiilien välyksien mitat?
Sitte kertooko noitte venttilien jousien värit mitään? yhet on punaset toiset on vihreet? =D
Mistä tunnistaa kovapalaseuraajat vai onko se edes mahdollista?
Apu oisi tarpeen koska kyseessä on ensimmäinen sierra jonka omistan ja muutenki ensimmäinen auto :D
emax
Re: virinokan asennus apua kiitos (=
Viesti Kirjoittaja emax »
Kovapala seuraajassa on kovametallinen liukupinta juotettuna siihen päälle, muissa ei ole mitään juotettuna.
Jos sielä nokan perässä lukee bf134 niin silloin se on burtonin bf134 nokka.
Punaiset jouset on vähä vihreitä jäykemmät.
Kannen joutuu ottamaan irti kun vaihtaa nokan. viewtopic.php?f=3&t=31995
Välykset tuos nokas tais olla vakiot Imu .20 pako .25 nokan ja seuraajan välistä. Nokan pitää kulkea keskellä liukupintaa, jos ei kulje niin sitten pitää laittaa jatkopalat venttiilien päihin ja rälläköidä seuraajiin tilat niille, muuten kuluu joko nokka tai seuraaja.
