MK3 mondeon flektipaketissa outo anturi?
TEPPO
Viesti Kirjoittaja TEPPO »
Käytin tuossa autosta flektipaketin pois ja silmiin pisti erikoinen anturi. On siis sellainen lauhdutuskierukan oloinen mötikkä ja siihen tulee ihan normi liitin. Ei se muuten olisi pistänytkään silmään, mutta se liitin ei ole ollut ihan vasta kiinni siinä anturissa, kun roikku auton pohjapanssaria vasten ja oli ihan hapettunut. Eli mikä tuo anturi on ja mitä sen pitäs auton moottirille tehä? Onko kellään tietoa. Minä en ainakaan mokoman osan tietoja ole mistään löytänyt.
TEPPO
Re: MK3 mondeon flektipaketissa outo anturi?
Siis seanturi sijaitsee tuossa kuvan alemman flektipaketin vasemmassa alanurkassa.
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... 3Large.jpg
pnieminen74
Viesti Kirjoittaja pnieminen74 »
ainakin siitä kulkee virtaa läpi kiitettävästi kun itellä oli sulanut puolet kuoresta poijes,
laitoin uuden liittimen (amp) ja tieto auttaisi mitä se oikein tekee? epäilen itse että se antaa ilmastoinnille jonkinmoista esivastusta flektin pyörimisnopeudelle, mut hei tää on mutu.
ngbee
Viesti Kirjoittaja ngbee »
Se on flektin etuvastus. Jos piuha ei ole kiinni niin jäähdyttimen tuulettimet/tuuletin pyörii vain high speed-moodissa eli vasta kun lämmöt ovat nousseet yli normaalin käyntilämpötilan.
Normaalisti tuuletin pyörii etuvastuksen rajoittamana.
mpaukkon
Viesti Kirjoittaja mpaukkon »
Onkohan tuo etuvastus vaihdettavissa? Itsellä ei varmaan ilmastointi toimi juuri tuon etuvastuksen toimimattomuuden vuoksi.
- Matti
Mondeo 2.0Ghia STW -01
arpes
Viesti Kirjoittaja arpes »
mpaukkon kirjoitti:Onkohan tuo etuvastus vaihdettavissa? Itsellä ei varmaan ilmastointi toimi juuri tuon etuvastuksen toimimattomuuden vuoksi.
on vaihdettavissa, ensi viikolla omassa mondeossa vaihdetaan se.
Mondeo -02 130hv Ghia TDCi STW
mpaukkon
arpes kirjoitti: on vaihdettavissa, ensi viikolla omassa mondeossa vaihdetaan se.
Sinulla on varmaan kahdella flektillä?
- Matti
arpes
mpaukkon kirjoitti: Sinulla on varmaan kahdella flektillä?
Juu kaksi flektiä näkyisi olevan
