Terve
Kyseessä siis menopeli Fiesta vm 84 1.1 l
Lähivalot eivät suostu toimimaan eivätkä myös pitkät. Pitkät toimivat kun ratin vasemmanpuoleisesta viiksestä vetää, mutta työntäessä ne eivät mene päälle tai jää päälle. Oikeanpuoleisesta viiksestä kun nostaa parkkivalot-asentoon, niin parkit toimivat. Siitä kun nostaa vielä yhden pykälän ylöspäin lähivalo-asennolle, niin parkit palavat edelleen mutta lähivalot eivät lähde päälle.
Olen mittailuja sen verran tehnyt, että ainakaan sulakerasialle ei tule sähköä viikseltä, liekö siinä joku valorele välissä? Valoille ei mene sähkö myöskään, sekin on mitattu. Valoreleessä saattaisi olla vika, tai kosketushäiriötä sulakerasiassa? Valorelettä en ole onnistunut paikantamaan, releitä on 5-6 kpl sulakeboxin takana, mutta niiden irroitus ja kiinnitys ei ole tuonut muutoksia.
Olen vähän tuota viiksen sielunelämää tutkinut myös mittailemalla, ja jotenkin tuntuu että se ehkä saattaisikin toimia ihan oikein, mutta jossain se sähkön kulku lakkaa. Ainakin se antaa yhteen pinniin (ja vielä myös niille parkkienkin pinneille) sähköä kun auto on käynnissä ja viiksen vaihtaa parkeilta lähivalolle (pinniin tulee paksuimmat johdot mitä viikselle tulee).
Mahtaiskohan jostain löytyä kuvaa kytkennästä?
Osaisko joku helppiä hieman tai antaa hyviä vinkkejä mistä kannattaa lähteä tutkimaan?
Valot toimivat perjantaina vielä mutta seuraavalla ajokerralla eivät.
Kuulemma vanha omistaja vaihtanut ratin vasemmalla puolella olevaan pitkien valojen ja töötin viiksen kun pitkät eivät toimineet joskus lainkaan. Silloin ei ollut lähivalojen kanssa ongelmia.
Fiesta -84 lähivalot ja pitkät ei toimi
Re: Fiesta -84 lähivalot ja pitkät ei toimi
Jeps, eli vika korjattu näi pitkän touhun jälkeen. Kerrompa missä vika oi ja miten se on korjattavissa ilman osien vaihtamista.
Näemmä lähivalojen sähköt kiertää tuolta pitkienvalojen viiksen kautta (vasemmalla rattia, lähivalojen olis oikealla). Eli se pitkienvalojen viiksitsydeemi oli rikki, onneksi se on mallia avattava, eli sen saa purettua. Siellä on pari liuskaa jotka eri viiksen asennossa ottavat eri kohtiin alustassa kiinni ja näin johdattavat sähköä eri pinneihin. Toinen näistä liuskoista, jonka kautta kulki lähivalojen sähköt, ei ottanut kunnolla kontaktia ja sen sai ottamaan kontaktia pikkusen jousta venyttämällä
Se on hyvä että jotku viitsii kertoa kuinka on vian korjannut! Siinä oppii aina ittekkin
