Lisävalohöpinää
Matti H
Lisävalohöpinää
Viesti Kirjoittaja Matti H »
Onko kenelläkään kokemusta noista britaxin lisävaloista? Puuilossa näyttäis olevan 50e kpl.
Aattelin että jos huomenna lähtis hakemaan parit keulalle, kun ei nuilla mondeon valoilla nää yhtään mihinkään ja tulee kuitenkin suht paljon ajettua pimeälläkin.
Eikös referenssiluku saa nykysin olla tasan sata?
Kokemuksia itellä ei oo ko bossin ja hellan lampuista, mutta eiköhän nyt pärjää vähän halvemmillakin valoilla ku varmasti valon kantavuus paranee jo noillakkin
:ford: Mondeo Mk4.5 2.0TDCi
:ford: Mondeo Mk3.5 2.0 Duratec HE
svart
Re: Lisävalohöpinää
Viesti Kirjoittaja svart »
Tm:ssä oli iso vertailu noista lisävaloista tässä joku numero sitten. Lue se niin tiedät mitä ostaa. Ref on 100 nykyisin.
Ford #11
Matti H
Re: Lisävalohöpinää
Tuli haettua noi britaxin lamput keulille. Heti parkkipolttimot huitsin helkkariin ja 100w H3, normien 55w tilalle.
Onkelma siinä, että mistä johdosta saa ryöstettyä herätteen valoille? Tilaa on niin hirveän paljon tuolla konepellin alla vaikka auto on kohta 20 vuotta vanha :lol:
Kyseessä siis Mondeo -95
svart
Re: Lisävalohöpinää
ite oon ottanu herätteen aina tuosta auton oman umpion pistokkeesta
Ford #11
Matti H
Re: Lisävalohöpinää
Oon koittanu googlella tutkia, että minkä näköstä johtohässäkkää sinne valojen taakse menee. Viikko sitten hirveässä lumisateessa koitin katella että mitä kautta johto kiertää auton omille pitkille, että oisi rosmon saanu laitettua, vai joutuuko vain laittamaan johonkin töpseliin johdon pätkän, sehän kyllä kans riittää herätteeksi.. Palo käämit tuolloin kun sormia palelsi, lunta tuli ku esterin perseestä, ..tutti ja kaikenlisäks lumi tuli aikalailla vaakatasossa, kiitos jäveltä puhkuneen tuulen. :evil:
Huomenna jos oisi aikaa tutkailla tarkemmin :roll: Oisihan se kiva ku näkis etiäpäin enemmänki ku 10 metriä
svart
Re: Lisävalohöpinää
Ihan siitä topselistä joka tulee umpioon kiinni yleismittarilla mittaa mikä on pitkien johto ja siitä vaan rosvolla
Ford #11
Matti H
Re: Lisävalohöpinää
Aivan..
Pitää lähteä kohtapuoliin värkkäilee pihalle..
Kertokaahan muuten kokemuksia omista lisävaloista ja millasia polttimoita käytätte?
svart
Re: Lisävalohöpinää
omassa nyt Bosch Navigator Xenonit, aivan mahtavat valot, ylivoimasesti parhaat mitä mulla ikinä ollut.
Ford #11
Matti H
Re: Lisävalohöpinää
Otahan räpsyä miten valaisevat. Nuohan varmaan kantaa hyvin pitkällä suoralla päästä päähän :shock:
Aksu
Re: Lisävalohöpinää
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Matti H kirjoitti:Kertokaahan muuten kokemuksia omista lisävaloista ja millasia polttimoita käytätte?
Omasta mielestä parhaat mitä itsellä on ollut käytössä niin Bosch touring190. Ovat kyllä vanhaa tekoa mutta itse tykkäsin leveästä keilasta joka kohtuullisen pitkälle kuitenkin näyttää.
On ollut itsellä jo vuonna 89, taunuksen keulalla. Mut koska tuotanto alkanut ? Ihmeen hyvin pärjäsivät tuossa suuressa lisävalotestissä ikäisekseen teokseksi, 1.n 17,5 ref luokassa ja 3tähteä
Matti H
Re: Lisävalohöpinää
Mitähän paskaa. Ei vaan valot pala. Herätteen saa, virtoja saa mutta ei skuulaa. Koitettu kahdella eri releellä ja lisävalot senkun nököttää pimeenä.. Joko vika on releessä tai siriuksen johtosarjassa. Kunhan täältä korvesta pääsee Ouluun niin pitää hakea uus johtosarja ja koittaa sillä
Aksu
Re: Lisävalohöpinää
Matti H kirjoitti:Mitähän ulostetta. Ei vaan valot pala. Herätteen saa, virtoja saa mutta ei skuulaa. Koitettu kahdella eri releellä ja lisävalot senkun nököttää pimeenä.. Joko vika on releessä tai siriuksen johtosarjassa. Kunhan täältä korvesta pääsee Ouluun niin pitää hakea uus johtosarja ja koittaa sillä
Saahan lamput varmasti maata.
Matti H
Re: Lisävalohöpinää
Kyllä ne saa maita. Vois tietenki vielä kattoa että on varmasti liitin kunnolla pellin kans kosketuksissa
Aksu
Re: Lisävalohöpinää
Helppo testata missä vika.
Irrota releestä 30/87 ja yhdistä johdot. Jos ei syty on helppo etsiä vikaa eteenpäin.
Matti H
Re: Lisävalohöpinää
Sain valot toimimaan ja voi sanoa, että kummasti rupesi eteenpäin näkemään. Britaxin 175 siis keulilla ja sisällä 100w hehkut.
Vika oli relepohjassa, jonka pari johtoa lähti ihan minne sattuu. Se, mikä oisi pitäny olla releen virralle, oli valojen virralle ja toistepäi. Niiden paikan vaihto ja maadotuksen korjaus, oli jääny pultti epähuomiossa vähän löysälle, oli kyllä kiinni mutta ei haitanne vaikka kiri kunnolla. :lol:
Jogiin
Re: Lisävalohöpinää
Viesti Kirjoittaja Jogiin »
Edellisessä käyttiksessä 940 farkku volvossa oli 4kpl siriuksen lisäpitkiä ja kyllä näki 8)
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2767317.jpg
Lataukset tipahti 14voltista 13.2 kun vaihto pitkille :D autossa omat H4+H3 normaaleilla polttimoilla samoin lisäpitkissä 55w H3set
Nykyset pirssit:
:ford: Ford Focus 1.5tdci -16
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla. Ja tuli sit kuitenkin :lol:
