Automaatti "rykäsee".
valmet 20
Viesti Kirjoittaja valmet 20 »
Mikähän mahtaa olla vikana kun laittaa vaihten päälle, niin vaihetisto ikäänkuin rykäisee eli ikäänkuin manuaalissa kytkin ei olisi aivan pohjassa ??
-Osku
Tekno
Re: Automaatti "rykäsee".
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Yleensä automaatissa menee veto päälle, kun laitat D:n silmään, myös silloin kun auto on paikallaan. Eli Ihan normaalia. Pyörille siis välittyy momenttia, siitä "rykäisy". No joissain autoissa automaatti osaa pysähtyessä ottaa vedon pois, mutta et edes kertonut mikä auto/loota kyseessä.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
valmet 20
Moi !
Joo kaikessa kiiressä unohtui eli auto on Escort 1.6 -96, mutta laatikosta ei mitään hajua mikä siinä on.
Minusta toi rykäisy ei kyllä ihan normaalilta vaikuta olen sen verran automaateilla ajanut, että tässä vaikuttaa se rykäisy turhan voimakkaalta.
Onkohan tässä samanlainen laatikko kuin MK1 focuksessa tiietääkö kukaan ????
Tekno
Onko tyhjäkäynti normaalilla tasolla?
Wanhat Audit 8-)
valmet 20
Kyllä tyhjäkäynti on ihan normaali eli n.900r/min.
J_C_E
Viesti Kirjoittaja J_C_E »
4 vaihteinen 4EAT laatikkoa. Venttiilikoneisto on pellin alla, suoraan alapuolella. Pääsee hyvin käsiksi ja putsailemaan jos siltä tuntuu. Nykäisy voi johtua palaneesta pakasta, vuotavista tiivisteistä, jumittelevista pakoista. Tai sitten venttiilikoneistosta. Miten laatikko sitten toimii ajossa, vaihtaako hyvin jne?. Miten pakki kytkeytyy?
ReiluReiska
Viesti Kirjoittaja ReiluReiska »
Onko öljytaso varmasti oikea? Onko öljy normaalin näköistä ja hajuista? Onko vaihdettu öljyt ja suodatin huolto-ohjelman mukaan (=ajoissa)?
Vertailun vuoksi busseis ZF automaattilaatikko saattaa vaihtaessa rykästä ja ylikuumentua jos öljyä on liikaa...
