Viikon verran ollut -06 mallinen 1.8 bensa Mondeo. Yli 10 asteen pakkasella kun käynnistää auton niin se käynnistyy ongelmitta jonka jälkeen kierrokset tippuvat ja sammuu siihen. Kaasulla kun pitää kierrokset pari sekunttia kahdessa tonnissa niin jää käyntiin.
Kun kone saavuttaa oikean käyntilämpötilan niin tasaisella kaasulla havaittavissa pientä nykimistä hetken aikaa. Ihan kuin automaatti ryyppy ei osaisi päättää onko päällä vai ei.
Onkohan kenelläkään ollut samanlaisia ongelmia ja onko niihin löytynyt ratkaisua.
Mondeo ei jää käyntiin pakkasella
Re: Mondeo ei jää käyntiin pakkasella
Täällä samaa ongelmaa, kyseessä -01 mallinen 2.0 bensa Mondeo. Tämän foorumin keskusteluista päätellen on aika yleinen ongelma, mutta ilmeisesti kenelläkään ei ole vika selvinnyt tai ainakaan ei ole tänne sitä kertonut. Pitäisi ilmeisesti mennä merkkihuollossa käymään ja kysyä asiasta; luulisi siellä jo olevan tietoa ongelman aiheuttajasta kun ilmiö on näinkin yleinen. Toisaalta aika pieni vikahan toi on, ainakin ittellä auto pysyy kyllä ekankin startin jälkeen käynnissä kun antaa jonkin verran kaasua jo startatessa.
Onko muuten vaikutusta sillä, oletko pitänyt autoa lohkolämmityksessä vai et? Lohkolämmityksen jälkeen huono käynnistyminen on ko. Mondeolle jokseenkin normaalia (valitettavasti).
Tänään aamulla 2,5h lämmittimessä ja lähti käyntiin. Illalla ei jäänyt käymään kun ei ollut johdonpäässä.
