Moi!
Mikä mahtaa olla ongelma kun -01 1.8TD Focus ei käynnisty vaikka kuinka otti virtaa toisesta autosta. Eli auto oli siis pari päivää tossa -25 pakkasissa ja sitte ku lähin yrittämään käynnistystä, hehkuttelin ja yritin niin monta kertaa, että akku pääsi loppumaan (ei ihan kokonaan, mutta lähes).. Toisesta autosta otettiin virtaa, mutta silti ei lähe millään käyntiin..
Missä mahtaa olla vika, mitä vois tehdä?
Kiitos!!
Focus ei käynnisty
Re: Focus ei käynnisty
Moro!
Täällä sama juttu, mutta Focus -05 bensakoneessa. Auto oli piuhan päässä eikä lähtenyt käyntiin, akku pyöritti kyllä starttia. Sitten kun koitti parin tunnin päästä uudelleen, niin johan lähti. Vaikka mitään en ollut välissä autolle tehnyt. Ilmeisesti vika on ajonestolaitteessa, joka ei tykkää kovista pakkasista...
Juu startti pyörii kyllä täälläkin..
Nyt ulkona -11 eikä siltikään lähde.. Ideoita?
Ja pakoputkesta ei tosiaan tule tippakaan savua.. Ajonestolaite rikki? Pakko hinauttaa Ford-liikkeeseen? Kallis?
Samaa vikaa -08 1.6 TDCi focuksessa. käynnistyi, mutta sammui tallista poisajon jälkeen. Hinattu korjaamolle ja epäilty dieselin syöttöpumpun pettämistä. 2000e korjausarvio.
Joo-o, on siinä korjauksella hintaa..
No ite hinasin nyt korjaamolle, polttoainesuodatin ainakin vaihdetaan aluksi ja sit toivotaan parasta.. Ilmottelen miten kävi.
Okei, muillakin siis ongelmia. Mä odottelen edelleen viikonloppua ja lauhempia säitä. Koitan sitten mitä tapahtuu, vai tapahtuuko mitään. Tod. näk. mulla joku sähkövika siinä. Startatessa vetää esim. pyyhkijät päälle...
Ite selvisin loppuen lopuksi polttoainesuodattimen vaihdolla ja auton putkistojen sulattamisella.. Siitäkin sai pitkälti päälle satasen pulittaa..
