ja jos se on se poksi ni paljonko se maksaa
xenon valot mondeo st 220 2003
missä vika kun pistää virrat päälle ni oikean puoleinen ajovalo palaa hetken ja sammuu ja kun antaa olla virrat pois ja pistää hetken päästä päälle ni toimii taas noin 10 sekunttia onko vika polttimossa vai siinnä poksissa mikä on lampun takan
Re: xenon valot mondeo st 220 2003
Veikkaisin sitä "poksia" eli ballastia. Nekään ei valitettavasti oo ikuisia... Varmaksi en voi sanoo, mut uskoisin, että kun xenonpoltin tulee tiensä päähän, se ei syty enää ollenkaan. Xenonpolttimon valo muuttuu vaaleanpunaiseksi kun se vetää viimeisiään... Onko tällaista ollut havaittavissa?
En tiedä mitkä ballastit Mondeossa on vakiona, mutta keskimäärin orggis ballastit (Hella, Denso ym.) maksaa joku 150-200€. Fordin tiskiltä varmaan aika paljon enemmän...
-95 Mondeo 1.8 CLX STW
-98 Mondeo 2.0 GT STW
-05 Focus 2.0 Titanium STW
nyt se ei syttynyt enään lainkaan et voisko olla poltin
ja onko tohon helppo vaihtaa poltin ilmeisesti se poksi tarvii repiä ekaksi pois
Onko vielä alkuperäiset polttimot? Jos on, niin vaihto ei välttämättä ois muutenkaan huono idea. Valoteho tippuu aika reilusti 8 vuoden aikana.. Jos sen jälkeen vielä toinen pimeenä niin sitten uutta ballastia.
En oo koskaan kolmoskoppaseen polttimoa vaihtanut, mut tuskin se mikään hirveän haastava operaatio on.
Voisit koittaa vaihtaa polttimot päittäin niin siitä vois sit vetää johtopäätöksiä, ett missä vika..
jeps tarvii kokeilla viik lopun aikana en tie et onko alkuperäset ku olen omistanu kyseisen auton 1 kuukauden mittaris 179000km
Ikä ja kilometrit vois täsmätä orggispolttimon kuolemaan, mut toisaalta ballastien käyttöikä on about sama kuin polttimoilla eli voi olla kumpi vaan...
Mut koita tosiaan sitä polttimoiden vaihtoa päittäin niin sillähän se selviää.
Ja jos vika sattuu olemaan ballastissa niin eihän sinne pakko oo mitään alkuperäistä ostaa. Ihan hyvin noi edullisemmat kiinaballastitkin tuntuu toimivan. Mut jos vika on polttimossa niin sillon kannattaa panostaa ihan kunnon polttimoihin (Philips, Osram tai GE)! Kiinapolttimot on ihan lottotavaraa ja säästöä tulee ehkä 20€...
poltin oli onneksi vaan palanut loppuun
