Saako mistää ajovalojen korkeudensäädön moottoria
fk1000
Viesti Kirjoittaja fk1000 »
Mulla on Ford Escord -95 1,6l farmari.
Katsastuksessa tuli huomautus ajovalojen korkeudensäätömoottorista. Se olikin rikki vasemmalla puolella. Uutta ei saa Fordilat, käytettyä ei löydy Tattarinsuon romiksilta.
Jos jollain on tietoa tai olis myydä sellainen olisi ikionnellinen.
PeltiHeikki
Re: Saako mistää ajovalojen korkeudensäädön moottoria
Viesti Kirjoittaja PeltiHeikki »
Nuo valosäätöhärvelit tuli käsittääkseni pakollisiksi 14.6.1995 jälkeen rekisteröityihin autoihin. Kannattaa tarkistaa,onko mahdollista heittää ne moottorit kuuseen lain puitteissa. Tietysti voi olla helpomi jos vaan jostain löydät moottorin...
Tuolla näkyy olevan säätömoottori 95-99 koppaiseen. Tuosta näet ainakin valmistajan, numeron, sopivuuden ja OEM koodin. Ja hinnan Tallinnaan tilattuna 8) . Kyselepä omasta, ystävällisestä ja palvelevasta varaosaliikkeestäsi...
Ja onhan se varmasti tuo moottori, joka on rikki? Ettei vika ole esim. johdoissa tai liittimissä?
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
nikakai
Viesti Kirjoittaja nikakai »
Kysy osatuonti Felkestä Hyvinkäältä
teeeepp
Viesti Kirjoittaja teeeepp »
itseltäni löytyis juuri kuskinpuoleiseen etuvaloon kyseinen moottori, auto siis -98 mk2 mondeo :)
