turbo sierran seos ongelma..??
jeppe89
Viesti Kirjoittaja jeppe89 »
2.0 ohc turbo ic.
eli ongelmana ollut jo pidemmän aikaa että seokset on niin rikkaalla kun mittari vaan näyttää. (niin rikkaalla että bensa haisee vahvasti kabiinissakin.. ) Kaasun kun painaa pohjaan niin seokset hyppää kuitenkin laihalle ja kone puutuu. Sierra vie rapiat 20 litraa bensaa seka ajossa...?!! Bensapaine mittarin mukaan bensanpaine nousee hiukan ahtojen noustessa. bensapaineet nyt noin 3baria. Mistä hitosta kyseinen vaiva voi johtua..?? anybody..?
REMMIAHDIN
Re: turbo sierran seos ongelma..??
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Se saa liikaa bensaa! Vois vähän valottaa että onko kaasari vai ruisku ja mimmonen moottorin ohjaus autosta löytyy jos löytyy. Onko vika tullut yhtä äkkiä vai ollut siitä lähtien kun auto lyöty kasaan kyseisellä tekniikalla. Laajemmilla lähtötiedoilla vois apua jostain päin löytyäkkin.
Sierra DOHC -91
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Ekana tulee mieleen et laitetti is:n ruiskuun cossun suuttimet jotka normiajossa vie huomattavasti reilummin.
bensanpaineet pitää nousta yhtä paljon kun ahtojen tai enemmän. Melkein vakio moottoriohjauksella kertova säädin olis parempi viellä.
jeppe89
is:sän omalla ruiskulla rakennettu ja omalla moottorinohjauksella. vikaa ollut jo vissiin puol vuotta.. Pikku hiljaa se sitä alko tekemään. Vakiot suuttimet. Bensapaineitten pitää nousta yhtä paljon kun ahtojen tai enemmän...??? ahdot 0.4. aina ollu samoilla ahdoilla. Se tässä kummastuttaa kun mihinkään säätöihin ei oo koskettu sen jälkeen kun se on penkissä käytetty.
Nii se saa liikaa bensaa.. ihanko totta..?? :D mutta missä voisi olla syy.. jos bensanpaineet laskee jonnekkin 1-2barin väliin nii sit käy jo laihalla kun kaasuun hipasee.. kävin päästö lapun tekemässä leimaa varten nii co2 oli aluks sellasta 9.80... sit reilu 1bar bensapaineita nii sai sai tippumaan 3.20..
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Se vakio ruisku ei oo oikein hyvä ahtimen kanssa. Sen verran mitä näitä oon seurannu niin kyllä sielä aina joku lisärikastuspiiri on ollu lisänä. Ja ne is vakio suuttimet on jotain 168cc/min@2,5bar?, turbokäytössä jo 100hp moottoriin megamanuaali ehdottaa vähintään 174cc/min suuttimia.
Ja niinkuin Aksu tuossa sanoi, jos ahdot on 0,4 niin bensanpaineet pitäis nousta vähintään sen 0,4. Koska jos imusarjassa on 0,4 ylipainetta ja bensanpaine ei nousisi ollenkaan niin se on seoksen kannalta sama kuin vapari koneessa olisit vähentäny bensanpainetta sen 0,4.
Jos taas ahtoa olisi 3baaria ja bensanpaine 2,5bar niin bensaa ei tulisi ollenkaa ja ahtopaine menisi suuttimen läpi tankkia päin.
Toivottavasti saat jotain selvää meikäläisen höpinöistä :)
Bensan paineet sun ny ainakin pitäis saada nousemaan samallalailla kuin ahtojenkin, jos ei auta niin isompia suuttimia, jos ei vieläkään auta niin sitten lisärikastuspiiriä, cossun ruiskua, tai jotain säädettävää moottorinohjausta.
jeppe89
eihän se ruisku hyvä olekkaan mutta se on toiminu yli vuoden ihan täysillä. ja sit alko ilmenemään tää vika ja oon sitä yrittäny paikantaa mut ei vaan löydy... :? jos jollain ideoita tai ehdotuksia vian selvitykseen nii ilomielin otan niitä vastaan.
eli miksi menee laihalle poljettaessa vaikka bensaa menee ihan älyttömän paljon ja käy rikkaalla..?
Heitän vähän mutua... Kun kerta kaasua painettaessa vetää laihalle, niin eikö tälläinen voi johtua yksinkertaisesti viallisesta kaasuläpänasentoanturista/potikasta?
jeppe89
hyvin paljon mahdollista. mistäs sen tietää että toimiiko vai onko sökö..?
Kävin motonetistä kyseistä palikkaa kysymässä. Ei löydy sellasia niiltä..
jeppe89
löytyiskö keneltäkään..?
riesa-reising
Viesti Kirjoittaja riesa-reising »
Varmaa parhaiten onnistuu ku meet lähimmälle purkaamolle kyselee..Varmaa löytyy jokaiselta purkaamolta jokunen sierran rohjo :)
Nii ja sen pysty vissii yleismittaril mittailee siit liittimestä että onko ehjä vai ei
