Ford escort käy kylmänä
Kyseessä ois ford escort 84.Lähtee kylmänä käyntiin ja käy hyvin mutta koneen lämmetessä poksuu ja ja kun kaasua painaa niin röpöttää jatkuvasti.Sytytyspuoli vaihdettu.Voisiko kyseessä olla että ryyppy jää päälle.Autossa ei ole käsiryyppyä joten jos joku tietää miten sais manuuaalisesti sen pois päältä ni vois kokeilla onko vika tässä
Re: Ford escort käy kylmänä
Voi olla, jos siinä on automaattiryyppy, niin irrota se kuppi, kolme ruuvia ja käännä aisasta ryyppyläppä kokonaan auki vaikka teipillä.
Onko tämä ryyppyläppä heti kun ilman putsari kotelon ottaa pois niin siinä on semmone liuska.??
Kyllä. Kylmänä kiinni kuumana pitäis aueta.
Täytyykin huomenna koittaa tehdä siihen joku patentti että pysyy myös ilmanputsarin kanssa auki
Onkos se escortti 1,1 1,3 1,6 ja lx vai joku muu? Muuttuvakurkkuinen vai normaali kaasari?
Kaasari mallia en tiedä mutta 1.3 koneella
