205/60/16 renkaat 205/55/16 tilalle
mandir
Viesti Kirjoittaja mandir »
Moi,
Onko kenelläkään kokemusta onko merkittävää eroa 2002 mallin mondeossa jos laittaa alle 205/60/16 nastarenkaat, kun alunperin tuossa on 205/55/16. Saisi nyt halvalla tuollaiset "väärän" kokoiset, niin sillä kysyn.
Tekno
Re: 205/60/16 renkaat 205/55/16 tilalle
Viesti Kirjoittaja Tekno »
jos autoa ei ole madallettu, niin uskoisin että ei mitään ongelmia tai vaikutusta.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Ei varmasti ole mitään vaikutusta, kun rengaskoko muuttuu noin vähän.
karij
Viesti Kirjoittaja karij »
paranee ajettavuus ja mittarivirhe vähenee
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
Myös melu saattaa vähentyä ja mukavuus kasvaa. Meillä -02 mondeossa 60-sarjan kumit sekä kesä- että talvirenkaissa, ei mitään havaittuja ongelmia, maavara ja ilmanvastus kasvaa hivenen. Viimeksi taidettiin maksaa 60-sarjalaisesta lähes 100 euroa enemmän kuin 55-sarjalainen olisi maksanut.
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
Niewitch
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
ajettavuus ei kyllä parane korkemmilla renkailla, koska rengas antaa enemmän sivuttaissuuntaan periksi. Toisaalta mukavuus kasvaa hivenen kun enemmän kumia joustaa se paremmin, joten pehmeämpi. Sen sijaa 205-55-16" on Mondeon renkaan optimi koko, niin mittavirhe kasvaa eikä suinkaan pienene. Tässä tapauksessa muutos 60 korkeaaan tosin on aika mitätön kaikinpuolin, mitari näyttää 3km normaalia enemmän.
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
toi mittarivirhe kasvaa vainja ainoastaan siinä tapauksessa että nyt on mittarivirhettä vain 0 tai 1km/h, 99% autoista se tulee pinenemään tolla rengas muutoksella. kun mittarivirhettä on se 3-5km/h yleensä todellisen ollessa vähempi kuin mittarin näyttämä.
Ford #11
karij
"svart" oikeassa tuon mittarivirheen suhteen, isommalla renkaalla alkaa näyttää vähemmän liikaa se mittari, kun yleensä näyttää vaikka 8 liikaa niin isolla renkaalla sitten vain 4 liikaa.
Ja ajettavuus on tietty eri asia kuin mukavuus mutta perusajossa auto tulee menemään uraisella tiellä paremmin suoraan sillä 60-profiilin renkaalla kuin sillä 55-profiilin renkaalla, ei ole vielä hirveesti tullu vastaan niitä pelejä jotka kulkisi matalaprofiili renkailla suoraan Suomessa. Mutta kun halutaan napakka ohjaus ja ei haluta mennä suoraan, pidetään se rekisteriotteen mukainen rengas vaan.
Lisäksi tuolla 55 renkaalla tulee kuluneena nopeammin vastaan se ajamisen kulmikkuus eli urat alkaa herkemmin vaikuttaa kun rengas vähän kuluu uudesta, vrt 60 sarja. Lakihan tuossa taisi sitten olla se että HALKAISIJA saa kasvaa max 55mm vrt rekisteriotteessa mainittuun renkaaseen.
