Ford escort käyntiongelma
henu123
Viesti Kirjoittaja henu123 »
Eli kyseessä ois 88 vuoden ford escort 1.3 koneella.Pari 3 viikkoa sitten auto kävi kylmänä hyvin lämpimänä röpöttti ja paukutti aivan jatkuvasti eikä lähtenyt muuten kuin koneen jäähdyttyä käyntiin.Huomasin että öljypaineanturissa on reikä jostaa ruiskii aina öljyt pihalle.No vaihdoin siihen uuden ja sitten laiton uudet öljyt.No auto kävi vielläkin samanlailla.Sitten vaihdoin tulpan johdot.tulpat.virranjakajan ja putsasin ilmaputsarin ja koitin niin käynti hieman parani.Nyt pari päivää sitten päätin taas kokeilla käyntiin niin ei lähtenyt starttaamalla no sitten vedettiin käyntiin ja auto kävi 3 pytyllä suurimmaksi osaksi ja poksuu aivan jatkuvasti.Mikä voisi olla ongelmana??????? Tulpat vartin käymisen jälkeen aivan pikimustat.Kiitos etukäteen vastauksista!!!
Re: Ford escort käyntiongelma
Onkos se kaasarikone, automaattiryyppy jää aina päällä, käy siis ihan liian rikkaalla.
henu123
Täytyy katsoa että aukeaako kokonaan.Sehän on se läppä kun ilmanputsarin avaa niin heti siinä?
Sehän se on, kone lämpimäksi ja kattoo aukeeko..
Cosesc
Viesti Kirjoittaja Cosesc »
Oisko pakoventtiili palanut. Kurkistus virranjakajaan voi myös paljastaa vikoja kannessa, pyörijässä yms....
Ford sierra RS cosworth grA, full spec
Ford sierra cosworth 4x4 grA, full spec
Ford sierra cosworth 4x4/2wd r/SS
MB 814 huoltoauto
Team sponsored by KENDALL motor oil
henu123
Pyörijä tarkastettu mutta katsotaan tänään ryyppyläppää koneen lämmetessä.
henu123
Vikahan ei ollut ryypyssä vaan vanha omistaja olti laittanut tulpan johdot väärin ja käynti johtu siitä.nyt laitettiin oikeen ja lähti käyntiin laakista.Huomenna uusi laturin hihna kun vanha oli poikki ja akku lataukseen kun ei pysynyt kuin 5 minuuttia käynnissä niin akku tyhjentyi niin että sammui eikä lähtenyt käyntiin.
