Mondeossa kansivika?
2l bensa,vm.2000,palasäädöllä venttiilit.Jakohihnan kiristinrulla hajosi ja kone sammui siihen.Lyökö tässä mallissa männät 100 varmasti venttiileihin?Männissä ja venttiileissä ei näy mitään jälkiä.Kone kävi täristämällä hihnanvaihdon jälkeen.Mustat rinkulat venttiilinpainimien reijissä kait kuuluu asiaan?Täytyy kait tehdä alipainemittaus kanteen?Voisiko vikaa olla jossain muualla,kuin kannessa?
Re: Mondeossa kansivika?
Koita mitata venttiilinvälykset. Jos jossain on huomattavasti enemmän kuin toisissa niin suurella todennäköisyydellä ne on kieros. Ja onhan jako kohdallaan, ettei pyörät oo antanu periksi.
Aika usein mäntä ja venttiili lyö yhteen jos jako sekoaa, mutta kerta se olis ensimmäinenkin.
Mittasin välykset ennen purkua,maximissaan 0,15,parissa.Mielestäni missään ei ollu yli 0,15,enimmäkseen alle 0,05 eli liian pientä,mikä olis kansikorjaamon mukaan norm.suunta,kun aj.335t.Paineistin lisäksi ennen purkua kaikki pytyt käsipumpulla ja kyllä samalla tavalla aina paineet paukahti,kun letkun irrotti,eli isoa reikää ei voi olla.Alan yhä enemmän epäileen,että oma kasaamisvirhe...?Jako kuitenkin säädettiin ja pyörät kiristettiin.
Lisäys:Tietty,koekäytön jälkeen huomasin,että ,kun moottorin eturipustin ei ollut kiinni,niin öljypohja oli levännyt apurungon päällä eli varmaan aiheutti ainakin ääntä ja tärinää jonkun verran ja pakosarjaan oli tullu n.5cm pitkä alle 0,5mm halkeema.Ei kait toi halkeema ja moottorin "roikkuminen" voi auton käyntiääneen niin paljon vaikuttaa,että luulee siinä olevan isompaa vikaa ...vai voiko sittenkin??
