ford focus -01 muutama mieltä vaivaava asia
spatte86
Viesti Kirjoittaja spatte86 »
eli auto on ford focus -01 1,8 di
keskuslukitus nakuttaa auton käydessä väillä lukkoja auki ja kiinni kerran jopa jäin ulos ja auto käynnissä.
toinen mikä askarruttaa niin kun vetäsen käsijarrua niin kytkimessä tuntuu metallinen tärinä ja äänikin kuuluu voisko olla jarrut lopussa en oikein ole auto expertti mutta koitan oppia uutta koko ajan :D
kiitos kaikesta neuvoista ja avuista.
Krisse
Re: ford focus -01 muutama mieltä vaivaava asia
Viesti Kirjoittaja Krisse »
spatte86 kirjoitti:toinen mikä askarruttaa niin kun vetäsen käsijarrua niin kytkimessä tuntuu metallinen tärinä ja äänikin kuuluu
Muusta en tiedä mutta kytkimen ja käsijarrun osista lähimpänä toisiaan on kytkinpoljin ja käsijarrukahva, eli etäisyyttä on lähemmäs metri joten kytkin ja käsijarru eivät kertakaikkiaan voi vaikuttaa toisiinsa :-)
Äänestä oli sen verran heikko kuvaus että paha siitäkään sanoa. Kuuluuko se ääni paikallaan (ei liene kyse kuluneista paloista/kengistä) vai ajettaessa kikkailtaessa (jolloin voisi olla kyse kuluneisuudesta)?
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Keskuslukon teppuilut ovat aika tavallisia mk1 fokuksessa, tuolla ainakin jotain juttua aiheesta:
viewtopic.php?f=6&t=28218
Mach-E AWD -22
spatte86
Krisse kirjoitti: Muusta en tiedä mutta kytkimen ja käsijarrun osista lähimpänä toisiaan on kytkinpoljin ja käsijarrukahva, eli etäisyyttä on lähemmäs metri joten kytkin ja käsijarru eivät kertakaikkiaan voi vaikuttaa toisiinsa :-)
ääni ja tärinä kuuluu kun menee mutkaan käsijarrun kanssa eli voisko olla jarrut loppu vai kiukkuaako abs härpäkkeet..
Krisse
Jaa no eiköhän se oo sitten ajonvakautus/luistonesto joka estää sitä luistoa jota urheilullinen kuljettaja käsijarrulla koittaa saada aikaseksi.
spatte86
Krisse kirjoitti:Jaa no eiköhän se oo sitten ajonvakautus/luistonesto joka estää sitä luistoa jota urheilullinen kuljettaja käsijarrulla koittaa saada aikaseksi.
tietääkseni tossa ei ole sellaista ei ainakaan mitään valoja pala ei mitään napuskoja ole muistan nähneeni jossain mallissa luistonesto napin
