sierra johan on kumma vika
sierrafun
Viesti Kirjoittaja sierrafun »
ei pentele tule kipinää vaikka sytytys yksikkö vaihettu , virran jakajan kansi vaihettu ja pyörijä ja tulpat. Puola on testattu et toimii eri sierrasa ja hall anturi testattu mut uus ois aina parempi.
Ja oireet alko kun kansiremppatehty sil ajeli normisti muuutaman kilsan mut sit rupes kipinä häviämään mut ku vähä ootti ni se tuli takas ja oire rupesi tihenemään noh sit levahti pensapumppu tai siis sinne ei tullu virtaa ,suoral virral toimi ja se oli vähän aikaa sillä virityksellä.
Sit käytin sen moottorin ohjausyksikön irti purin sen mutta ei ollut palamisen merkkejä tai noh mistä minä tiiän millaselta komponentit näyttää ku ne palaa joku vois valasta asiaa mulle? sillon se toimi normaalisti se pensapumpppu ku laitoin boksin paikollee mut taas hävisi virrat pumpulta ku boksi oli ollut 5 min kiini. Niin imu ilman mittarikoha se oli mistä oli joku semone osa katkennu sisältä siis se jjoka on ennen ilman putsaria siin putken päässä . moottorina toimii 2.0i ohc 1987 uuemmal koneel efi monipiste ruisku ja nyt jos sais vastauksii tai muita ehotuksii :D ? missä vika ei siis kipinää eikä pensa pumppu toimi
sierrafun
Re: sierra johan on kumma vika
nii oli paha vika et kukaa ei tiiä mikä :DD?
Onkos siellä varapyöräkotelossa semmonen inertiakytkin joka katkoo kolaritapauksessa bensansyötön, Sierrakirjaa lainatakseni..., ettei se ois menny päälle..., arvaus :roll:
sierrafun
noku seki on tutkittu ja ei oo pääl
hännismän
Viesti Kirjoittaja hännismän »
jos kummatkin releet ja sulakkeet on ehjiä niin veikkaisin boxi vikaa! Sitten jos tarvit kyseisen ruutan osia niin multa löytyy melkein kaikki toimivasta autosta purettuna megan tieltä! :wink:
sierrafun
no jos koko virran jakaja sisältöinee ja sytkäboksi ja ohjausboksi vai mikä lie konsolis kii ni nuille hinta ?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Tuleekohan suuttimille virtaa?
Jos ei, niin sitten moottorinohjausrelettä tutkimaan. 86-sytytys virta(15)(releen herätysvirta), 85-maa, 30- akun plus, ja 87:sta lähtee virtaa bensapumpun releeseen, suuttimille, boxiin napoihin 37 ja 57, ja kipinänvahvistimeen?(TFi-module).
En tiedä missä ko rele on, mutta jo sillä että pumppu ja kipinä katoaa samaan aikaan niin veikkaisin että vika löytyy tuosta tai jostain sen johdoista.
