Vikakoodin luku ei tunnistanut ABS:ia
ilvespe
Viesti Kirjoittaja ilvespe »
Morjensta!
Mulla on -02 vm. bensamondeo, jossa palaa ABS- ja jarrujen merkkivalo kokoajan. Huollossa katottiin läpitte sitä, mut vikakoodinlukija ei tunnistanut ABS:n ohjausyksikköä, vai mikä se oli, laisinkaansa. Neuvoivat menemään merkkiliikkeeseen Viescrille. mutta sinne en mielellään menis viimeisiä roposia tuhlaamaan.
Kysymys kuuluu, onko joku muu törmännyt saman tapaiseen onkelmaan? Onkohan ko. korjaamossa niin aatamin aikainen koodinlukija, että se ei lue muuta kuin perusarvoja. Täytyykö olla ihan merkkikohtainen lukija/softa, että ABS:n vika löytyy? :roll:
Tekno
Re: Vikakoodin luku ei tunnistanut ABS:ia
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Jep vain Fordin omalla WDS2000 laitteella onnistuu syvempi tarkistelu.
Tosin jotain viritelmiä on keksitty, mutta en tiedä toimiiko Mondeo mk3:n kanssa, Alex Peperin Trican lukijalla minä onnistuin lukemaan Scorpiosta ABS-vikakoodit, mutta sillä laitteella on hintaa $240.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
turboruuvi
Viesti Kirjoittaja turboruuvi »
AInakin -99 1.8 TD focuksessa EECV antaa powertrain-infon EOBD/PWM:nä ja muistelisin, että
ABS (ja olisiko ollut airbag myös) käyttävät EOBD/K-line protokollaa. Siis, useampia protokollis samassa autossa. SItten pitäisi, tietty, tietää ne vikakoodit...
ilvespe
Kiitos vastauksista!
:shock: Toisin sanoen siis turha yrittää itellä alkaa hankkiin summittain mitään vehkeitä, kun ei oo varma lopputuloksesta. Merkkiliikkeessä lupasivat, että vika löytyy 89 eurolla, joten varasin sinne ajan.
turboruuvi
Joo, useimmat rakennussarjatkin antavat vain ne pakolliset standardoidut powertrain-vikakoodit.
Fordin tapauksessa MoByDic / ForMiDable antavat enemmän, joskaan ei aivan kaikkea.
http://www.ozenelektronik.com/?s=software
mOByDic 3210 USB:
http://www.ozenelektronik.com/?s=produc ... ii-scanner
... mitäs peeveliä ... onkos mOByDic rakennussarjat kadonneet markkinoilta?
