Ajaessa kun päästää kaasun elikkäs moottorijarruttaa, niin kierrokset ei meinaa laskea millään.
kiitoksia vastauksista etukäteen...
EGR on pakokaasujen kierrätysjärjestelmä. Eli tunkee pakokaasuja imupuolelle, tämä paskottaa koko moottorin ja imukanavat ajan saatossa tukkoon ja käynti muuttuu helvetin huonoksi, tehot laskee, kulutus nousee ja kone kärsii, ynm. Insinööreillä tässä on ideana ollut että typen oksidi päästöt hieman pienenee tämän seurauksena. Dieselissä tosin ton kanssa päästöt on vaan pahemmat, kuin ilman sitä.sapporo kirjoitti:mikähän tuo egr on tai mitä tekee..? voinko testata läpän ottamalla piuhan irti siitä. vai onko siitä jotain haittaa, vikakoodi kai siitäki tulee mutta ne nyt pitää käydä nollaas kuitenki.
Ylivoimasesti helpoin konsti, jos kerta vikavalokin syttyy, niin varmasti löytyy sit testerillä vikakoodikin ja voila, oletkin sit viisampi mikä siellä sen häiriön aiheuttaa.sapporo kirjoitti:niin, sen verran vielä että millä pystyisin varmistumaan että onko se syyllinen se egr...?
Tuopa on ihan bullshittiä. Ei nimittäin pysty tulppaamaan bensakoneisesta, antaa vikakoodin "pakokaasun takasinkierrätysjärjestelmän virtausvika" Siellä on siis joku mikä haistelee meneekö pakokaasua solenoidin ohi. Tosin egr ei kierrätä pakkasella pakokaasuja imusarjan kautta, joten talvella ei siitä tule vikakoodia. Syksyllä tulppauksen jälkeen tuli kyllä, ihan niin monta kertaa kuin sen jaksoi poistella.TeRoK kirjoitti:'Niin ja egr:n pitäisi kyllä kaikista pystyä poistamaan tulppaamalla se. Jolloin solenoidi jatkaa normaalisti toimintaansa antamatta vikakoodia.
Jaa. Voipi olla,että ovat uudempiin keksineet taas lisää kiusantekoa.Sierra2.3-16v kirjoitti: Tuopa on ihan bullshittiä. Ei nimittäin pysty tulppaamaan bensakoneisesta, antaa vikakoodin "pakokaasun takasinkierrätysjärjestelmän virtausvika" Siellä on siis joku mikä haistelee meneekö pakokaasua solenoidin ohi. Tosin egr ei kierrätä pakkasella pakokaasuja imusarjan kautta, joten talvella ei siitä tule vikakoodia. Syksyllä tulppauksen jälkeen tuli kyllä, ihan niin monta kertaa kuin sen jaksoi poistella.
