Focus 1.8 2008, tyhjäkäynti seilaa rullatessa
Lebajoe
Viesti Kirjoittaja Lebajoe »
Ongelmana on tyhjäkäynnin seilaaminen pahimmillaan 300-2500 rpm välillä, kun rullaa vapaalla. Ilmiö esiintyy selkeimmin koneen lämpenemisvaiheessa ennen kun moottori on täysin lämmin. Täysin lämpimänäkin hummaa, mutta vähemmän. Paikallaan seistessä tai kytkin pohjassa rullatessa tyhjäkäynti on stabiili. Osaisiko joku kertoa mistä on kyse. Huollossa ei ilmene vikakoodeja, huolto on kädetön ja odottaa jotain softapäivitystä joskus tulevaisuudessa ehkä.
Lebajoe
Re: Focus 1.8 2008, tyhjäkäynti seilaa rullatessa
Ja jos jollakulla on saman vuosimallin 1.8 bensafocus, niin olisi kiva kuulla onko samaa ilmiötä vaiko ei.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Focuksen veivaavasta tyhjäkäynnistä on väännetty aijemminkin, tosin silloin kysymyksessä oli 1.6 Ti-VCT koneet (eli kyseessä oli pre-facelift). Silloin muutamat taisivat käyttää PCM:n uudelleenohjelmoinnissa ja saada vehkeensä kai kondikseen menestyksekkäästi. Itsekin kävin sitä kyselemässä ja ongelma ja korjaustapa oli tuttu meidänkin merkkiliikkeessä mutta syystä tai toisesta jätin vielä sillä kerralla ajan varaamatta.
Sitten tullaan osuuteen joka kieltämättä kuulostaa uskomattomalta mutta näin kuitenkin kävi.
Omassa oli tuo vika ollut jo useita kuukausia, kierrokset veivasivat esimerkiksi liikennevaloissa 600 ja 1300 välillä ja varsinkin jos korkeilta kierroksilta päästi kaasun (ja painoi kytkintä) niin kierrokset käväisivät tosi alhaisissa lukemissa. Laitoimpa sitten kokeeksi polttoainejärjestelmän puhdistusainetta tankkiin ja vaikka se uskomattomalta kuulostaakin niin toi jokapäiväinen selvä ongelma katosi aivan kokonaan jonkun ajan päästä. Ihmettelivät asiaa kun merkkiliikkeessäkin kerroin tuosta mutta noin siinä vaan kävi, ja myönnän kyllä että en itsekään uskoisi jos joku tällaista kertoisi.
Aine oli Forten Gas treatmenttia tai Fuel system cleaneria, en muista kumpaa.
Että jotain tollaistakin kannattaa ehkä kokeilla, ei maksa paljon vaikkei auttaisikaan.
