Mondeon hehkutulpat
rinta.kauppi
Mondeon hehkutulpat
Viesti Kirjoittaja rinta.kauppi »
Vaihdoin edelliseen autooni vanhaan sierraan hehkutulpat eikä ollut ongelmia. Mutta mondeo 2001 TD. ssä tuntuu olevan tiukassa vaikka nitkuttaa varovasti ees-taas ja antaa välillä CRC.tä niin yksi jo napsahti poikki mikäs neuvoksi onko kellään kokemusta? Sen neuvon jo tiedän että vie auto korjaamolle. ym. vastaavaa.
Mutta olisiko jollakin hyvä neuvo kuinka saa katkenneen tulpan pois ettei tarvitse otta kantta irti?
essapant
Re: Mondeon hehkutulpat
Viesti Kirjoittaja essapant »
Napsahtiko poikki kierteen yläpuolelta? Jos napsahti, tarkkakätisellä porauksella ja ruuvinirroitus-sarjalla(Bilteman sivulta Tuotenro 20349) + maltilla voit saada hehkun irti. Itte irroiteltiin yhdestä erimerkkisestä dieselistä onnistuneesti kannen tasalle katkenut hehku. Käytettiin irroittamiseen myös pulttipyssyä pikkuvaihteella(=antaa sopivasti iskua) Aja auto ensin lämpimäksi, ennenkuin alat irroittelemaan.
Toisena konstina varmaan pultin tms. hitsaus hehkuun. Jos katkesi syvempää, taitaa korjaamokäynti olla edessä.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Ja ihan vinkkinä jos katkaiset sinne sen ruuvin irrotus työkalun tai poranterän tai hitsaat sinne kilon mikkilankaa niin korjaamollakin alkaa olla konstit vähissä. Hehkun irrotus porat/jenkatapit kun ei tahdo sinne sitten enää pystyä.
Jos se on napannu kierteestä kiinni, niin sen voi hyvällä tuurilla ja jollain irrottaja aineella saada vielä pyöräytettyä auki. Mutta jos karsta on sen jumittanu niin se ei lähde kuin poraamalla.
Jos siinä autossa on se 16V duratorq moottori ja paikkakunnalla on joku korjaamo mikä irrottelee mersun hehkuja niin kehottaisin viemään sinne. CDi:n poraus/ulosveto sarja sopii myös foorttin duratorq moottoriin. Mersukorjaajat varmasti tietää mitä tehdä tai ainakin vähintään mihin viedä kun hehku on poikki.
Jos itse sen, vaikkahan vahingossa, pahasti sinne ryssit niin se on kansi pois jne.
Ja puhun tässä 4 vuoden kokemuksella "hehkun poraajana"
