escort 1.6 -97 vitosvaihde ei mene silmään
ojala
Viesti Kirjoittaja ojala »
Moikka. Eli pakkasten tultua ilmeni tälläinen otsikon mukainen oire. Kesällä viitosta sai jonkin verran painaa että sai vaihteen menemään silmään mutta aina onnistui kerrasta. Nyt on temppuillut siten ettei viitosvaihde mene päälle kuin satunnaisesti. muut vaihteet toimii koht. moitteetta (kolmonen pitää laittaa tarkasti ja vaihdekeppi on löysä = heiluu kuin metrinen mulk.. tuulessa), ei pidä ääntä. Välillä kun liikuttelee vapaa->pakki->viitonen-rinkiä niin ihan kuin notkistuisi ja viitonen menee päälle, ei tosin joka kerta. Ei silti pidä ääntä ja pysyy päällä kun sattuu menemään. Mahtaako laatikossa olla vika vai vaihteensiirtäjässä tms. en tiedä mikä laatikko on kyseessä enkä ole muutenkaan perehtynyt foorttien nippeleihin.
kiitos vastauksista jo etukäteen
emax
Re: escort 1.6 -97 vitosvaihde ei mene silmään
Viesti Kirjoittaja emax »
Tutkippa niitä niveliä siinä tangossa mikä menee auton alla kepistä laatikkoon.
Fiestan keppi pyörii kans kuin syysmarja sukuelimes, mutta nuotten nivelten korjaus auttoi.
ojala
ei ole ollut mahdollisuutta mennä auton alle tutkimaan. Havaintoni mukaan kylmällä (arviolta -8 tai kylmempi) niin ei mene päälle mutta jos on lämpimämpää niin pelaa lähes aina. välillä kun koittaa pakki->5-vaihde->pakki edestakaasin niin alkaa hiljalleen menemään paikoilleen ja taas pelaa eikä äännä. ihan kuin olisi kylmyydestä johtuvaa kankeutta.. onko se siirtotangolla toteutettu siirtäjäjuttu.. joku väitti että voisi ollla vaijerilla :roll: ja viitosvaihteen osalta voitelu ei pelaisi.. eli mahtaako riittää ihan voitelu. :roll:
emax
Tuo vika ettei joku vaihde mee päälle voi johtua kyllä vanhasta öljystäkin tai öljyn puutteesta laatikossa. Mutta tuo kepin heiluminen viittais nivelten väljyyteen.
Siirtäjä on tangolla ib5 ja bc laatikossa, samaan tyyliin kuin tässä viewtopic.php?f=10&t=29116&start=50. Mtx-75 laatikkossa on vaijerilla, ja sitä on käytetty mondeoissa ja tehokkaimmissa escorteissa.
makeboy
Viesti Kirjoittaja makeboy »
vähintään -20 pakkasella omassa escossa ei mene vitonen silmään kuin noin 5 kilometrin ajon jälkeen, jolloin öljyt jo pikkaisen notkistuvat. Keppi liikkuu tällöin tosi jäykästi muutenkin.
Tämä ilmiö alkoi, kuin 200tkm kohdalla vaihdoin lootikkaöljyt tuoreisiin, mutta en kuitenkaan näemmä ihan alkuperäisen laatuisiin.
Ei ole minun escon kepissä ylimääräistä heiluntaa.
Mondeo 2.5 V6 24V Duratec GT A 5-ovinen -98
Focus 1.6 STW -03
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 »
emax kirjoitti:Siirtäjä on tangolla ib5 ja bc laatikossa, samaan tyyliin kuin tässä viewtopic.php?f=10&t=29116&start=50. Mtx-75 laatikkossa on vaijerilla, ja sitä on käytetty mondeoissa ja tehokkaimmissa escorteissa.
Kaikissa escorteissa on siirtäjä tangolla, vaikka olisi mtx-75 ja ekoissa mondeoissa myös vielä tanko.
Escort RS2000 F1 edition -96
