Jos kone on mekaanisesti kunnossa. Bensaa tulee tarpeeksi muttei liikaa ja kipinä tulee oikeaan aikaan niin kyllä se käyntiin pitäs lähtee. Sen auton moottorin vois kyllä aina näissä kertoo jos meinovaa jotain apua saada, ettei tarvitse heitelle hatusta arvauksia. Jos se sen kipinän kerta saa niin joku kaataa varovasti bensaa kasarin kurkkuun ja toinen käynnistää pitäs sen kyllä sitten etes yritellä. Nuilla antamillasi tiedoilla ei kyllä voi mitään etes yrittää arvata. Yrittäkää käyttää etes vähän järkee ennen kuin kirjottelette tänne näitä juttuja.
Sierra DOHC -91
Riesa on 2.0 OHC kaasarilla vuosimallia 86 mekaanisella pensapumpulla.
Eilen ehtoolla sain käymäänki sen hetken aikaa, kun aikani rassailin. Kuivasin tulpat ja sen kaasarin oon putsannu ja sitten ku yrittämäs käyntiin niin kaasua painoin pari kertaa jonka jälkeen kaasu pohjaan ja starttaus niin si lähti.
Mutta eipä lähteny enää sen jälkeen vaikka tein samat jutut. Voisko olla puolas vika tais jossain sähköpuolen asiois ?
Tulpanjohdot, tulpat, ilmanputsari on vaihdettu äskettäin, eikä pyörijässäkään näyttänyt olevan vikaa.
Mites on käyny, vaikea sanoa mutta en mä nyt ikinä kaasu pohjassa käynnistä, tulpat kastuu, mutta toinen mikä pakkasella oli kerran, niin akun jännite ei vaan riittäny vaikka pyörittikin. Ostin uuden akun tilalle ja lähteny sittemmin aina. Mites apukaapeleilla toisesta autosta tai akusta vähän lisäpotkua ?
Jos plussakeleillä on lähteny vähän niin tai näin käyntiin, niin pakkasilla se sitten loppuu ku akun tehot laskee.
Kyllä akus oli virtaa ku on ihan uus. Vaihdoin virranjakajan kannen, pyörijän ja puolan tänään, lähti käyntiin, mutta kävi kolmella. Johdot oli kytketty oikein.
Soitin sitten korjaajalle ja meinas että jako pompannu ylitte, no vein auton sinne ja se kattoo jaon ja vaihtaa remmin, kiristimen ja vesipumpun. No tuleepaha neki vaihdettua
