Bensan poisto
Hormote
Bensan poisto
Viesti Kirjoittaja Hormote »
Voisiko joku "viisas"neuvoa miten saa bensat pois tankista,kyseessä on Ford Escort-95 ruiskupeli?
Väittivät korjaamolla että ei saa poistettua mitenkään koska on ruiskukone ja bensapumppu on kuulemma tankissa.
HELP ME!!!!!!!!!! :shock:
Re: Bensan poisto
No, miks ne pitäis poistaa, anyway. Mutta ostat vaikka jostain ohutta letkua ja imet pois lappoamalla tankin korkista..
Hormote
Re: Bensan poisto
Siellä on jonkun näköinen suodatin/ritilä esteenä,minkä paksuinen letku sinne menis mahdollisesti?
Niin......naapurimaan bensaa kun käytän niin toiseen autoon ottasin mutta kun........ei saa...... :oops:
Re: Bensan poisto
Jaa, mikäköhän suodatin siellä on, en tiedä, Sierrassa ei ole mitään. Tunge sinne vaikka jotain sähköjohtoa ja kato meneekö läpi. Läpinäkyvä elintarvikemuoviletku on n. 8 mm, Etolat myy..
Viimeksi muokannut tursas, 03 Marras 2010 20:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ikilika
Re: Bensan poisto
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Konehuoneesta vaan letku/putki irti siitä letku kannuun ja virrat päälle, eiköhän pumppu ne lykkää. Ja jos ei pumppu lähe käyntiin niin eti sen sulake ja vie sinne suoraan virtaa. Tankin täyttöputkessa taitaa olla semmonen metalli tai muovi spiraali/kapeneva jousi ettei letkua saa sinne tungettua. En o varma onko eskossa mut veikkaisin...
Aksu
Re: Bensan poisto
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Paineen säätimestä paluuletku irti ja auto käymään niin tyhjenee tankki lopulta.
