jarruvalo vilkuu escort 98
sellainen oire että jarruvalo vilkuu ja välkyy , jarrunestettä on, voisiko vika olla jossain kytkimessä .vai onko jarrupaloissa joku anturi joka ilmoittaa että palat on loppu
Re: jarruvalo vilkuu escort 98
Jaa perävaloissa vai mittaristossa?
Molemmat sun omat vaihtoehdot mahdollisia.
Valojen maadoitukset kunnossa?
Onko eksnortis jarrunestetason sekä käsijarrun varoitusvalot samassa ?
Kannattaa tarkastaa se nestetason anturi/liitin mikä löytyy siitä jarrunestesäiliöstä.
oiskoha koskwtushäiriöö siinä katkasimessa mistä tunnistaa ku käsijarru päällä eli siellä käsijarrupussin alla.
joskus tuli ruuvattua joku verhoilunkiinnitysruuvi sen käsijarrukatkasimen johdon läpi, oli siinä miettiminen että miksi palaa kokoajan...
.niin mittarissa vilkuu jarruvalopiiska kirjoitti:sellainen oire että jarruvalo vilkuu ja välkyy , jarrunestettä on, voisiko vika olla jossain kytkimessä .vai onko jarrupaloissa joku anturi joka ilmoittaa että palat on loppu
No, ei kun rengas sivuun ja kattomaan
missä kunnossa palat on.
joo vika löytys
jarruneste oli vähissä.säiliöön meni noin 3dl ja varotusvalo sammui
99,9% kaikista automalleista käsijarruvalo indikoi myös jarrunesteen määrän vähyyttä, ja 99,9% autoilijoista ei tiedä tätä (RTFM...)
