Mondeo -94 lämpötilamittari oikuttelee
Eli kyseessä 1.8i zetec mondeo vm. 94. Lämpömittari nousee silloin tällöin normaalin alarajalle, mutta suurimman osan ajasta nollassa. Termostaatti pelaa ok. Mistä löytyy ko. lämpötila-anturi ja miten testaan toimivuuden? Tai voiko vika olla muualla? Nesteitä on ylämerkkiin saakka.
Re: Mondeo -94 lämpötilamittari oikuttelee
Moro, sama vika rahikaisella, oiskos kellään vinkkejä? Onko muuta mahdollisuutta ku tuo anturi?
Se anturi sijaitsee termostaatin kotelossa. Siinä taitaa ainaki 2 litrasessa olla kaks anturia, toinen moottorin ohjaukselle ja toinen tuolle mittarille. Varmaanhan se siitä kannattaa vian etsintä alottaa jos termostaatti pelaa. Ei hirveitä maksa.
dm33 on oikeassa paikassa siis termostaattikotelon päällä ennen termostaattia ja puola-jakajan edessä. Tuon anturin ite vaihdoin vain avaamalla eikä tarvinnu tyhjentää koko järjestelmää vuosi pari tippaa nestettä.
moottorin lämpötunnistimen vastus:
-40 astetta 860....900 kilo-ohmia
20 astetta 35....40 kilo-ohmia
100 astetta 1,9....2,5 kilo-ohmia
120 astetta 1,0....1,3 kilo-ohmia
Kiristys momentti 6Nm
Nuo tiedot haynesin kirjasta.
Tarkista samalla johto, mulla oli itellä johto hapertunu liittimen jälkeen 10 sentin matkalta.
Korjasin tuon kutistesukalla koska uusi johtosarja turun automaassa maksaa n.380€.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
