Hello.
Onkohan kellään muulla Mk3 mondeon omistajalla kaasupolin jumissa kun auto on seisonut kauemmin parkissa?
Ei tarvitse siis olla edes pakkasta, kun on vaan viileää niin pidemmän aikaan (yli 24h) seisonut paikallaan niin kaasupolin on jumissa. Kun sen kunnolla painaa pohjaan niin sen jälkeen toimii moitteetta ennen seuraavaa seisomista.
Missähän mahtaisi olla vikaa ja mitenhän sitä lähtis korjaamaan?
'01 Mondeon kaasu jumissa
Re: '01 Mondeon kaasu jumissa
Todennäköisesti kaasuläppä jumittaa karstan/lian takia. Sen puhdistaminen on helppoa ainakin 2.0 Duratecissa; tein juuri muutama viikko sitten kyseisen operaation.
Eikös sen sitten pitäis jumittaa ajon aikanakin tai kun ollut parkkipaikalla työpäivän?ekn1 kirjoitti:Todennäköisesti kaasuläppä jumittaa karstan/lian takia. Sen puhdistaminen on helppoa ainakin 2.0 Duratecissa; tein juuri muutama viikko sitten kyseisen operaation.
Kun tekee tuota vasta kun ollut kauemmin parkissa.
Olisiko sulla sitten vinkkejä sen putsaamiseen kun en pikaisella haulla löytänyt
Kyllähän se läppä painuu sitä tiukemmin kiinni likaan/karstaan, mitä pidempään läppää ei käytetä. Joka tapauksessa jumittamiseen ei voi olla kovin montaa syytä ja kaasuläpän puhdistus on halpa ja helppo homma. Ihan ensimmäisenä toki kannattaa tarkistaa että kaasuvaijeri ei jumita kun irrottaa sen kaasuläpän "vivusta".Wizurd kirjoitti:Eikös sen sitten pitäis jumittaa ajon aikanakin tai kun ollut parkkipaikalla työpäivän?
Itse putsasin karstat pois puhtaalla pehmeällä kankaalla. Korjausopas ei suosittele mitään liuottimia käytettäväksi, joten käytin puhdistusaineena vain elektroniikan puhdistusainetta (joka on käsittääkseni aika hellävaraista useimmille materiaaleille). Hyvä lopputulos tuli ja läppä toimi/toimii puhdistuksen jälkeen selvästi kitkattomammin kuin ennen sitä.Wizurd kirjoitti:Olisiko sulla sitten vinkkejä sen putsaamiseen kun en pikaisella haulla löytänyt
