Mondeo käynnistyy huonosti
Elikäs Mondeo 1.8 -94 lähtee huonosti käyntiin (joutuu sahaamaan) lämpöisinä päivinä sekä jos on ollut sisällä hallissa (talvella taas lähtee hyvin käyntiin). Jos painan kaasun pohjaan niin lähtee myös lämpimällä ilmalla ihan hyvin käyntiin. Tulpat, tulpanjohdot, polttoainesuodatin, ilmansuodatin on vaihdettu. Oisko mahdollisesti joku lämpötila-anturi rikki? Välillä taas tuntuu ettei saa polttoainetta, kun joutuu sahaamaan hetken kunnes käynnistyy ja välillä taas että saa liikaa polttoainetta kun käy hetken kolmella pytyllä (ei aina).
venttiilit?
Entäs tämä kuuluisa venttiilien kantaminen? Ei lähde helposti käyntiin jos on esim. siirretty auto tallista pihaan tai ajettu muuta lyhyttä ajoa.
93 mondeo 1.8 16v stw
Kokeilin ottaa tuon MAF-liittimen irti, mutta sillä ei ollut vaikutusta käynnistymiseen, elikä joutui sahaamaan samalla lailla käyntiin.
Sitten tuohon ventttilien kantamiseen, niin käynnistysongelmat esiintyvät esim. auto seissyt yön yli ja yritän seuraavana päivänä käynnistää, niin joutuu sahaamaan jonkun aikaa (ei ajettu lyhyttä ajoa eikä pelkästään siirretty autoa). Ongelma on siis "kausiluonteinen" kesällä ongelmia, talvella ei.
Monteonisti
Outo juttu että kylmänä, mutta lämpimällä ilmalla?
Vaihda tulpat tai ainakin tarkista ettei posliini ole halki nelosesta. Voit myös kokeilla resetoida keskusyksikkö. Voit kokeilla myös irroittaa motin lämpötila-anturin, on kait kannen päällä öljykorkin vieressä. Voi myös lisäilmasysteemi olla tukossa tai jokin alipaineletku vuotaa. Kokeile myös surauttaa pumpulla polttoiainepainetta tavallista enemmän kääntämällä muutaman kerran virrat pois ennen tarttia.
Tulpat on just vähän aikaa sitten vaihdettu. Olen myös kokeillut resetointia (jos tarkoitat tuota akusta kaapeli irti puoleksi tunniksi). On myös testattu tuo muutaman kerran virrat päälle ja pois ennen starttia, mutta ei auttanut asiaa.
täytyypä vielä tarkistaa lämpötila-anturi ja nuo alipaineletkut.
Mitenkäs muuten tuo automaattiryyppy, voiskos vika olla siinä? Välillä tuntuu että sais liikaa bensaa ja tänäänkin kun lähdin töistä niin pidin kaasun pohjassa kun starttasin ja lähti heti nätisti käyntiin.
Monteonisti
Vika voisi viitata myös YKK anturiin vauhtipyörällä, kannattaa kokeilla anturin putsaamista. ECU saa väärää tietoa koneen asennosta. Mittaaminen vaatiikin sitten jo melkein oskiloskooppia... Satunnaiset viat viittaavat useasti kontaktihäiriöihin, samalla putsaa puolan liitoksen ja kannen vieressä olevan johtosarjan liittimen, missä on mm. ruiskusuuttimien piuhat. Bensapumppu sentään hörähtää kun kääntää virrat päälle? Joskus oma auto temppuili kun punpun rele oli lievästi sanoen hapettunut.
- Chevrolet K1500 pick-up
Toyota Corolla E12 1.4 D4D
