mut nyt kaasua paenaes meinaa tukehtua :(
choesos
Viesti Kirjoittaja choesos »
joo kysees ois 2.o dohc sierra kaasari versio niin tänään vaihoin toisesta sierrasta koneen kaasari sierran omaan käyttö autoon niin ilmesty sellainen vika että kaasua paenaessa niin ruplattaa ja ei meinaa kiertää missä ois vika kiire ois sillä tiedolla.
kiitoksia vastauksista etu käteen
Viimeksi muokannut choesos, 14 Loka 2010 21:32. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
Re: ei kierrä ja ruplattaa kasuttaes KIIRE
Miten niin ruplattaa, ihan vieras sana, kirjoita suomeksi..., niin lyödään tyhmät päät yhteen ja arvaillaan jotain.. :D
choesos
tursas kirjoitti:Miten niin ruplattaa, ihan vieras sana, kirjoita suomeksi...
kaasuttaissa pyörii kuin ois vähä jyrkempi nokka,ei ota kieroksiakaan.
Tyhjäkäynillä pelaa lähes normaalisti, lukuun ottamatta pientä kierosten seilausta.
Onkos sytytys kohallaan ?
choesos
en ole sitä säätänyt kun ei sitä pysty kun ei ole saman lainen säätö kun ohc konees pitäs olla kohillaan. kuulostaa samalta kun vanha zetori ois käynis
choesos
eikö ole tietoa ei raskis viiä sitä korjaamolle että laittas kuntoon
emax
Re: toimii kun vanha zetori ei kovin kunnol KIIRE
Viesti Kirjoittaja emax »
Onko tulpanjohdot oikein?
country sedan
Viesti Kirjoittaja country sedan »
choesos kirjoitti:kuulostaa samalta kun vanha zetori ois käynis
Eli siis käy vain kahdella?
choesos
country sedan kirjoitti: Eli siis käy vain kahdella?
saattaa olla kaveri ottti vuoro tellen tulpan johtoja pois tulpilta ei kone mitään välittänyt ihan kun ois paineen alaisena toiminut pitää vaihtaa tulpat ja tulpan johot ja muut jakajan kansi ja pyörittäjä jos se sillä sit helpottus.
ps:pystyykö se hajoamaan yks kaks koneen vaihon yhteydes? kun toisessa autossa se kone toimi ja tossa ei :( sama vika oli toisessa konees joka oli siinä paikallaan sama vika :(
emax
Ookko kokeillu puolaa vaihtaa?
choesos
emax kirjoitti:Ookko kokeillu puolaa vaihtaa?
joo vaihoin puolan toisesta autosta ei mitään auttanut :( se ihmetyttä miten voi olla mahollista kun kaveri veti tulpan johon pois tulpasta kone ei mitään välittänyt toimi kun diesel kone:( pitää vaihtaa pensa putket ja sit tankki jos se siin ois vika.
-qwerty-
Viesti Kirjoittaja -qwerty- »
choesos kirjoitti: se ihmetyttä miten voi olla mahollista kun kaveri veti tulpan johon pois tulpasta kone ei mitään välittänyt
Eli sytytys kusee, tarkista ihan ekaks sytytysjärjestys ja pistä ne tulpanjohdot oikein.
Ja eikos se alipaineletkun sijainti sytkäboxilta imusarjaan ollu vähän hakusessa, se ohjaa sytytystä...
choesos
tursas kirjoitti:Ja eikos se alipaineletkun sijainti sytkäboxilta imusarjaan ollu vähän hakusessa, se ohjaa sytytystä...
joo niin se kai tulee kun en muista mihin kohti se tulee kumman letkun väliin otan huomenna kuvan siit ja neuvokee sit viisaamat mua :)
ja oisko myös siit kun mulla on erilinen pensa pumppu kone huoneessa johtusko siit oisko se menos sökös että ei jaksa pumpata? pitää kokeilla vaihtaa toisesta ehyt pumppu tohon :)
choesos
nyt toimii piti vain muutella johtoja :)
choesos kirjoitti:nyt toimii piti vain muutella johtoja :)
Sytkäjohtoja vai mitä ja miten ?
choesos
Re: toimii kun vanha zetori ei kovin kunnol nyt toimii
joo se oli se ali paine letkun laitoin menee siihen poksiin niin toimii. paitsi nyt se on vikana kun laskee tyhjä käynti liian alas että sammuu :(
Re: tyhjä käynti hävis laskee kierokset että sammuu
Jaa, mikäs siellä oli se seuraava vikakohde, tyhjäkäyntisolenoidi, kaasarin kyljessä pieni patukka, joka säätää sähköisesti, ettei jää jäkikäyntiä, ei kokemusta, mutta tuleekos sinne sähköä sinne kaasariin muuallekkin kuin ryyppyyn...
choesos
tursas kirjoitti:Jaa, mikäs siellä oli se seuraava vikakohde, tyhjäkäyntisolenoidi, kaasarin kyljessä pieni patukka, joka säätää sähköisesti, ettei jää jäkikäyntiä, ei kokemusta, mutta tuleekos sinne sähköä sinne kaasariin muuallekkin kuin ryyppyyn...
ei tule minnekkään muualle sähkö johtoja kun siihen tyhjäkäynti solenoidiin ja sit se mikä on se jälki käynin esto tunnistimeen.
Onkos siinä se automaattiryyppy, jos on niin käännä sitä vähän niin tyhjäkäyntikierrokset nousee ?
choesos
sähköinen tyhjä käynin säätö siinä on sain sen nyt toimimaan kun laitoin pikkusen rauta langan putkeen josta ottaa kaasarin ylä päästä ilmoja niin sillä se korjaantu.
choesos
https://ssl.neutech.fi/fordclub/esittel ... okattu.jpg
tossa on kuva mihin sen laitoin sen mikä merkitys sillä on?
choesos
Re: mut nyt kaasua paenaes meinaa tukehtua :(
mut nyt muuten toimii mut kylmänä painaa kaasua niin meinaa tukehtua :(
samiharju
joko pistit Masinolia tankkiin?
choesos
en ole vielä pitäs käydä ostamassa sitä huomenna jos kerkiän :)
