ford mondeo 1998 diesel 1.8 öljyn vaihto
riekha01
Viesti Kirjoittaja riekha01 »
Moron. Pöljä kysyy, että mistä löytyy pohjatulppa ja öljynsuodatin? Kuinka vaihto onnistuu?
Kokemusta on toyotan öljynvaihdosta, pikkasen erilainen vaihtaa..
ekn1
Re: ford mondeo 1998 diesel 1.8 öljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Moro! Toinen pöljä vastaa :D : En tunne kyseistä moottoria, mutta suosittelen korjausoppaan hankkimista: sieltä löytyy yleistä informaatiota ja ohjeet öljynvaihtoon ja satoihin muihin hommiin kuvien kera. Halutessaan korjausoppaan voi toki lainata kirjastosta, mutta oman kokemukseni mukaan tee-se-itse-asentaja tarvitsee sitä niin usein että kannattaa hankkia omaksi.
riekha01
ekn1 kirjoitti:Moro! Toinen pöljä vastaa :D : En tunne kyseistä moottoria, mutta suosittelen korjausoppaan hankkimista: sieltä löytyy yleistä informaatiota ja ohjeet öljynvaihtoon ja satoihin muihin hommiin kuvien kera. Halutessaan korjausoppaan voi toki lainata kirjastosta, mutta oman kokemukseni mukaan tee-se-itse-asentaja tarvitsee sitä niin usein että kannattaa hankkia omaksi.
Joo tarkoitus olis joskus lainata jos remppaa tekkee. EI ole oikein taitoa muutako tuohon öljyjen vaihtoon, siis jos siihenkään ku tuo mondeo näytti hieman haastavalta.
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
itellä esco mutta sama moottori..
öljynsuodatin löytyy koneen takaa, apukuskin puolelta..
todenäköisesti täytyy ottaa apukuskin pyörä pois ja sieltä iskarin takaa muovin kappale irti..
(voi toki onnistua alakauttakin, kun ei ole td mondeosta kokemusta..)
öljy roppu löytyy öljypohjasta..
escossa täytyy muistaakseni ottaa pohja"panssari" pois tieltä..sama mondeossa??
oliskos ollu vielä ns. taakse päin..siis toi öljy roppu..
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
