Pohjapanssari mondeo -04?
Kasperi_83
Eli auto on mondeo farkku 2.0 tdci -04.
Käytin wetterillä aikoinaan termostaatin vaihdossa ja huoltomies sano et osta pohjapanssari ku sellainen kuulemma puuttuu mun autosta.
No kävin yks päivä wetteriltä kysyy varaosista pohjapanssaria ni se äijä sano siellä et siihen ei saa pohjapanssaria et se on avonainen alhaalta. Mikä tässä pitää paikkaansa? Eli pitäiskö siinä olla pohjapanssaria vai ei?
Kun jo muutaman asteen pakkasessa pikkuvauhdis ei pysy lämmöt normaalissa ja se huoltomies meinas et se johtuu siitä.
Jos joku kehtais käydä vilkasee autonsa alle ja kattoo et onko siellä mitää suojaa?
Ford mondeo 1.8 TDi -93
Ford Mondeo 2.0 TDci -03 AT
Ford mondeo 2.0 TDci -08 103kw aut.
Re: Pohjapanssari mondeo -04?
TIS-levyllä oli maininta että Diesel malleissa on pohjapanssari ja bensa koneissa ei ole. Eli kyllä sen perusteella sinne sellainen kuuluu ja varaosa-myyjä ei ole ihan kartalla töistään....
Käypä varovaisesti ehdottamassa ajatusta varaosa-myyjälle.
Kasperi_83
Juu kiitti vastauksesta! Täytyypä käydä uus reissu wetterillä vähän kyselee et miten se oikein on...
mutsin nollanelkussa diiselissä ei oo ainakaan minkään näköstä pohjapanssaria toimiiko sulla lisälämmitin siä jos kerran lämmöt seilaa
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Juuri bensa koneelliseen laittaaneena, kyllä kiisselissä pitäisi olla.
Kävin kyselemässä paikallisella fordilla, että onko näissä ollut pohjamuovia. Niin vastaus oli heti että ei bensassa, mutta kyllä dieselissä. Ja on niitä laitettu myös bensoihin, sit kysymys hinta, 200€, joo tipahdin penkiltä, no se vähän aikaa selasi konetta ja löysi tarvikkeena sitten metallisen.
Hinta alennuksineen 160€, juuri eilen asensin, helppo homma, laadukas osa ja kestää, vaikka ajais kiven nokkaan. Tarkempi tarkastelu osoitti pohjapanssarin tehdyn venäjällä, missäs muuallakaan
Ford MondeoX 2.0i 145hv -06 "Taunus turneri"
EX:Ford Mondeo 1.8i Delta -96 RS look
Magic People Tuodaan tuunaaminen tutuksi
Kasperi_83
Viime talvena korkkas lisälämmitin, mut se heitteli silloinki vaik se lisälämmitin pelas. Se wetterin huoltoäijä sano et se johtuu just tuosta pohjapanssarista ku sitä ei ole nii kylmä pääsee alta aika nopeesti...
Nii ja autoon on vaihdettu termostaatti ja öljynlauhduttimen termostaatti.
Kasperi_83
Aattelinpa ite väsätä pellistä pohjapanssarin autooni kun se kerta on noin kallis... Jos kävis ostaan tuosta läheltä konepajasta ruostumatonta 2millin peltiä. Pitääkö siinä ottaa huomioon mitään erityistä? (reikiä ym?) Kattelin tossa auton alle ja se näytti aika tasaiselta ku siitähän menee runkopalkit ni jos niihi vaan pulttaa sen pellin kii? vai oliko se kuinka monimutkainen systeemi se pohjapanssari?
Oiskohan kellää mitään kuvaa et millainen sen pitäisi olla?
Mistä pohjapanssaria saisi hankittua ja mihin hintaan ?
kellään tietoa ?
kellään tietoa ?
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia wagon
http://www.fixusnet.fi/~kUnBx0000001/?Y ... 1143&Y223=
reilu 130e näyttäis olevan, mallista riippuen..
ja muillekin asiaa miettineille, www.fixusnet.fi
sitten vaan kartasta klikkaat lääniä, kaupunkia/liikettä, vasemmalta autovaraosat ja sitten vaan täyttämään auton tietoja...
kiitti !
onkohan jossai viel saatavana muovistamallia ?
lähinnä tarve lämpöhukan minimoimiselle ....
mulla on näköjään bensavehkeessä sellanen..Spuler kirjoitti:TIS-levyllä oli maininta että Diesel malleissa on pohjapanssari ja bensa koneissa ei ole. .
Focus 1.0 edition a6 2017
pnieminen74
se alkuperäinen muovinen on 3-osainen. puskuriin etummainen, isolevy keskelle ja se öljynvaihtoon tarkoitettu sitten siihen isoon kiinni.
ps. sisäpinnalle 2mm bitumi vie lisää riisselin tyhjäkäyntiääniä.
Ostin eilen MKIII Mondeofarkun, 2.0ltr bensan ja siinä ei ole pohjapanssaria. Ilmeisesti ei kuulu ollakkaan? Ajattelin sellaisen kuitenkin siihen ostaa.
Googlella löytyi virolainen firma, mistä saisi edullisesti, mutta tuo on 1 osainen? http://alvadi.ee/fi/varaosat/ford/monde ... apanssari/
Mk2Cortina
Tuollainen on tallissa odottamassa asennusta. Laitoin vastaavan myös edelliseen bensamalliin.Jäck kirjoitti:Ostin eilen MKIII Mondeofarkun, 2.0ltr bensan ja siinä ei ole pohjapanssaria. Ilmeisesti ei kuulu ollakkaan? Ajattelin sellaisen kuitenkin siihen ostaa.
Molemmat Alvadista ostettuja. Katso vielä varmuuden vuoksi että jäähdyttimen alla on se kaareva muovi tallella. Niitäkin saa tuolta samalta sivulta tilattua.
Kiinnityksen tein bensa-Mondeoon 5mm poralla esireikä ja M6 -kierretapilla kierre siihen.
Itsekkin ostin alvadilta tuon pohjasuojan. Sieltä löytyy myös kiinnikesarja (ruuvit+proput) niin ei tarvitse kuin ruuvata kiinni. Hyvin sopi paikoilleen. Auto 1.8 bensa mondeo sportback -05. Asiakaspalvelusta löytyi apu kiinnikesarjan löytämiseen. Halvemmat suojat halvemmasta muovista, kalliimmat paremmasta.
