Kylmänä kun lähtee 1:llä liikkeelle ja kytkin pohjaan, kaasu tietty pois, niin kiekat nousee n 2000 jopa yli. Jos ei pane uutta vaihetta sisään ja rullaa, niin kiekat laskee hetken päästä sinne n. 900- 1000. Kylmänä paikallaan kun antaa kaasua esim. 3000 ja löysää kaasun, niin kiekat tippuu ensin n.1300 ja sitten kohta tippu normaaliin. Lämpimänä nousee vähemmän.
Normilämpöisenä 1:llä liikkeelle, kytkin pohjaan, kaasu pois niin toimii paljon paremmin. Kiekat nousee vain vähän: ei häiritse/haittaa
Tässä jotain, mitä on tehty:
Tyhjäkäyntiventtiili irroitettu (kivassa paikkassa), puhdistettu ja skoopilla katottu paikallaan ja ajossa: pitäis olla kunnossa..Ei ollut edes likainen.
Alipaineletkut kaikki (?) käyty läpi: ok. Kaasuläppäpotikka avattu puhdistettu/testattu: ok.
Näkösällä olevia littimiä irroiteltu/kiinnitetty.
Ilmanputsari vaihdettu, MAF puhdistettu (ei näkyvää likaa..) putki kunnolla kiinni.
Maantieajossa 6.7 L/100 km
Mitäs palstalaiset suosittaa seuraavaksi
Tuon ikäistä autoa jos vie korjaamolle, niin sen arvohan kohoaa
