Tervehdys,
olisiko täällä kokemusta vikakoodista P0304 Code - Cylinder #4 Misfire
Tulpat vaihdettu, tulpanjohto vaihdettu. Suutin vaihdettu 3 pyttyyn, vika säilyi nelosessa...
Kylmänä käy jonkin aikaa kaikilla, sitten tippuu 4:n pelistä pois, n. 2000-3000 kierroksilla toimii jotenkin...
Tulppa kostea ja nokinen.
Voikohan tuo puolajakaja rikkoontua niin että vain yhteen heikompi kipinä?
Fiesta 1.4 DETEC SE nykii
ransitmeis
Re: Fiesta 1.4 DETEC SE nykii
vikakoodihan tarkottaa 4. sylinterin sytytyskatkosta. puolavialta kuulostaa. vinkkinä sit että tarvikepuolat toimii noissa harvoin..
Imppe
elikkäs jos voiko puola mennä niin rikki että tekee heikomman kipinän yhteen sylinteriin?
"Vaikka vikakoodi on nimenomaisen sylinterin sytytyshäiriö, ei se välttämättä tarkoita sytytysjärjestelmän vikaa. ECU vain tunnistaa että kyseisen sylinterin aikaansaama kierrosnopeuden nousu on poikkeava verrattuna muihin sylintereihin.
Vikahan voi täten olla mekaaninen."
Koita vaihtaa 1 ja 4 paikkaa. Jos vika siirtyy 1 sylinteriin niin vika on silloin mitä todennäköisimmin puolassa.
Voihan se nuonkin hajota, jos puolan sisällä oleva johto nelospyttyyn on paskana.
