Focus C-Max eberistä..
Samiset
Viesti Kirjoittaja Samiset »
Missä sijaitsee jos semmoinen autossa on? Auto on tuotu saksasta, ja myyjä sanoi että moinen olisi, mutta itse en tiedä mistä sitä etsiä/minkänäköinen se on ja haluaisin varmistaa onko minun autossani kyseinen laite ja jos on niin asennan tai asennutan siihen kellon.
Toinen kysymys: Auto siis saksasta tuotu. Saksassahan ei päivällä saa valot olla päällä (?). Autossani on siis ajovalot jonkinlaisen valoisuudentunnistimen takana kun AUTO asento on kytketty. Missä kyseinen tunnistin sijaitsee? voiko sitä ohittaa kotikonstein? esim maalaamalla mustaksi tms :D
Onko fordin 1.6tdci koneessa ominaisuutena että auto nykii matalilla kierroksilla? vai onko esim polttoainesuodatin vaihdon tarpeessa? Vinkkejä?
kiitos etukäteen.
Ford Focus C-Max 1.6TDCi 110 vm.06
Samiset
Re: Focus C-Max eberistä..
osaako kukaan neuvoa...?
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
eberin ajastus on ajotitokoneen kautta jos autossa semmonen on, eli valikkoja kun selaat niin pitäis löytyä: aux heater. auto pysähdyksissä ajossa ei löydy. Focuksessa sijaitsee apukuskin puolelle rintapellissä aika alhaalla ja ainakin tosi kivassa paikassa huoltaa, C-maxi:sta en taas varma
toi valoautomatiikka voi tulla sadetunnistimesta, en oo fordista 100 varma mutta jotkut autot ainakin käytää tota samaa sadetunnistinta valojen ohjaukseen.
Tuolta näyttä, voi olla myös eri asennoissa siellä:http://www.autolife.fi/ sivun alareunassa kaksi eri mallia eberistä.
Ford #11
