Vikakoodi P1151
sanbo
Vikakoodi P1151
Viesti Kirjoittaja sanbo »
Auto on Galaxy 2.8 vm-02 ja moottorivalo palaa. No iskin Vag-comin kiinni ja kappas antoi vikakoodin P1151 (Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 1: System too Lean). Ford huollossa sanoivat ettei pitäisi sytyttää moottorivaloa, mutta muitakaan koodeja ei anna.
Mistähän lähtisi vikaa hakemaan?
petrisa
Re: Vikakoodi P1151
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vikakoodi tulee lamda-anturista, joka väittää, että pitkällä aikavälillä seokset ovat liian laihalla.
Jos vikakoodi on oikea, siis vag-com on sen oikein lukenut, vika voi olla:
- lamdassa, joka ei anna kunnolla signaalia, jää siis vastaamaan laihaa seosta
- seokset ovat oikeasti laihalla, lambda siis toimii, mutta ruiskutus/imupuolella vikaa.
Tässä tapauksessa voisi hyvinkin olla imuvuoto jossakin
Nuo nyt ensiksi tulisi mieleen.
Ehkä kannattasi lukea vielä jollain muulla testerillä tai ohjelmalla.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
