Mondeo 1,8TD käynnistysongelma
Kari79
Viesti Kirjoittaja Kari79 »
Eli Mondeo 1,8TD käynnistysongelma.
Kylmällä koneella lähtee käyntiin, mutta heti kun painaa vähänkin kaasua niin sammuu, tuntuu että kone "tukehtuisi". Mutta jos antaa käydä tyhjäkäyntiä muutaman minuutin ennenkuin koskee kaasuun,niin sitten lähtee liikkeelle normaalisti. Ja kun on sammunut niin joutuu kikkailemaan kaasulla, että kone rupee lupaamaan käynnistymistä.
Kuumalla koneella lähtee miten tahansa käyntiin.
Olen kuullut tutuilta, että vika olisi hehkutulpissa tai tyhjäkäynti solenoidissa. Onko niissä perää?
Mistä pitäisi etsiä vikaa, ettei tarvitsisi ostaa summamutikassa osia?
Kiitos.
Ford Mondeo -96 1,8TD
Meca
Re: Mondeo 1,8TD käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja Meca »
Onko selvinnyt? Suattaapi olla ilmaakin järjestelmässä. Jos putket valuu tyhjäksi ja käynnistyksen jälkeen polkaisee kaasua, niin pääsee kuplat suuttimiin ennen kuin systeemi ehtii itsestään ilmautua.
Kari79
Kiitoksia vastauksesta.
Ei ole vielä selvinnyt. Pitää viedä pajalle keskiviikkona, jos siel selviäis.
Epäilen kans itse,että se saa ilmaa väärästä paikasta.
TEPPO
Viesti Kirjoittaja TEPPO »
Samanlaista vikaa löytyy täältäkin, eikä syytä ole löytynyt. Varmaan yöllä polttoainelinjan paineet laskee ja polttoaine valuu putkista takaisin tankkiin?
Kari79
Vika osittain selvisi. Polttoaineen paluuputket suuttimilta olivat murtuneet, ja vuosivat. Ne vaihtamalla käynnistys parani, mut ei ihan luottopeli tullut kuitenkaan. Olipahan kauhea ilmausurakka kun irroitti ne. Ei jaksa vanha pumppu itse ilmata itseään.
