Dohc 2.0i pitää välillä vetää käyntiin
escmk3
Viesti Kirjoittaja escmk3 »
Mikähän tuommosta dokki-sierraa vaivaa, kun se ei lähde välillä käyntiin. Startti pyörittää kyllä, muttei lupaakkaan. Vetämällä tai mäkistartilla lähtee välittömästi :shock:
Voi toimia viikkoja ihan normaalisti, sitten tarvitsee mäkistartin, ja taas voi toimia ajan X ihan normaalisti.
Virranjakajankansi, pyörijä, tulpat+tulpanjohdot sekä akku ovat uudet. Maadotukset on putsattu ja lisämaatkin asennettu.
Kun tuon laittaa mäkistartilla käyntiin, niin sen jälkeen sen voi vaikka sammuttaa ja lähtee avaimestakin ihan normaalisti :shock: :lol: Ja lämpimänä pelaa ihan normaalisti, vika tuntuu ilmaantuvan pidempien seisontojen aikana...
Nyt se seisoi viikonverran -> Starttasi muttei yrittänytkään lähteä käyntiin. Bensapumppu surisi normaalisti kun virrat laittoi päälle eli kipinäpuolella kai siinä joku mätti. Pikku nykäsy ja lähti käyntiin ihan normaalisti ja käy heti hyvin :?:
Mikähän tuota vaivaa? :mrgreen:
EDIT: Startti juonitteli viimetalvena muutaman kerran ettei lähtenyt heti pyörittämään. Mutta muutaman yrityksen jälkeen pyöritti ja lähti aina käyntiin. Liekkö mitään merkitystä tämän vian kannalta, mutta onpahan varmuudenvuoksi kirjoteltu :mrgreen:
BMW E39 525DA Touring -01
MB S124 300TDT -92
Re: Dohc 2.0i pitää välillä vetää käyntiin
Tuota lähteekös se apuvirralla toisesta autosta sitten käyntiin tai että ottais toisen ladatun akun siihen avuksi. Talvipakkasilla ollu joskus sama vika ja piti vaihtaa akku, mikäs akku siihen vaihettiin ? Vai purkaakos siellä joku akkua ?
escmk3
Joskus lähtee apuvirtaa antamalla, joskus ei. Akku on tuliterä Varta, ja on tuota kokeiltu parilla muullakin akulla... :roll: Ei pura akkua, virtaa kyllä on, tuo jaksaa jauhaa vaikka vartin mutta kun ei vain lähde. :mrgreen: Tosin pyörii ehkä hieman hitaasti? Oiskohan startti tiensä päässä? Startin johdot on uusittu...
Joskus taas lähtee aivan normaalisti :lol: Ja työntämällä/vetämällä/mäkistartilla aina.
MB S124 300TDT -92
escmk3
Ja taas on ongelmaa selvitelty... Ei lähtenyt käyntiin -> Käytin akunkengän irti, lähti. :shock:
Laitoin päävirtakytkimen varmuudenvuoksi... Nyt on lähtenyt aina käyntiin :shock:
Mistähän tuo johtuu että pitää käyttää virrat poikki ennenkuin lähtee käyntiin pidemmän seisonnan jälkeen? :mrgreen: Voiko rikkinäinen lambda tai joku muu anturi sekoittaa ECUn tms, kun jotakinhan tuossa nollautuu, kun virrat poikki käyttämällä lähtee käyntiin :lol:
MB S124 300TDT -92
