Escort -97 1.4i mittariston vaihto kierrosluvulliseen
Tate
Viesti Kirjoittaja Tate »
Onko kenelläkään kokemusta tai tietämystä onnistuuko kyseinen operaatio?
Auto on siis Escort 1.4i -97 ja siinä ei ole mittaristossa kierroslukumittaria. Ja minä haluan vaihtaa siihen mittariston jossa on kierroslukumittari. Löytyykö johdot suoraan takaa, vai pitääkö itse johdotella että saa kierroslukumittarin toimimaan?
Kaikki apu on tervetullutta!
jsel
Re: Escort -97 1.4i mittariston vaihto kierrosluvulliseen
Viesti Kirjoittaja jsel »
Johdot tulee, moottoritilasta voi yhden hyppyliittimen kytkemään kiinni. Itsellä on mk5 Escortissa mk6:n kojelauta ja mittaristo, alunperin ei ollut tässäkään kiekkamittaria. Kyseinen hyppy on ainakin tässä konepellin alla kuskin puolen lokasuojassa musta kaksinapainen liitin, johin pistin johdon pätkän väliin. Liitin löytyi Haynesin kytkentäkaavion avulla.
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt »
Ei -97 tarvi mitään hyppyjohtoa! eli otat mittariston pois ja katsot onko mittariston takana pientä piirilevyä ja jos on niin silloin semmoinen kierrosluku mittaristo eli (vanhempi) mittaristo ja jos sielä takana ei ole piirilevyä niin sit ilman piirilevy (uudempi)mittaristo. ja töpsölit kiinni ja pelittää ilman mitään muutoksia.
Tate
Ok, täytyypi tarkistaa..
orkkisgt
Mulla ylimääräsenä 97- uudempi (ilman piirilevyä) oleva mittaristo 25e ton saa
