Elikkäs seuraava ongelma moottorin kanssa. Auto päästää sellaisen äänen kuin jokin ratas löisi tyhjää/laakeri olisi rikki.. Rohiseva,rallattava.Autolla ajettu nyt 181tkm.
Vikaa lähdettiin etsimään seuraavasti:
-Vesipumpun laakeri... Pumppu vaihdettiin, pumpun tiiviset oli jo mennyt pehmeeksi mössöksi.
-Moniura hihna vaihdettiin samalla.
-Hihnan ohjainrulla vaihdettiin, oli väljä ja kolisi.
-Kylmälaite huollettiin.
-Muut pumput ja laturi tarkastettiin.
Aluksi vika ilmeni aina kun kylmälaite oli päällä..(epäilin kylmäaineen vähyyttä).
Nyt vika ilmenee kun kosket kaasupolkimeen alle tuhannen kierroksen. Ääni kuuluu kaikista selvemmin kun kumarrut apumiehen puoleisen eturenkaan kohdalle. Välillä ääntä ei tule...
yst.Terv. Putte-puuhamies.
Farkku modeon 1.8 vm.2003 moottorista.
Re: Farkku modeon 1.8 vm.2003 moottorista.
Terve, minulla on vuoden -99 farkku focus 1.6 koneella joka tekee myös aivan samaa. Käyntiin pistäessä rohahtaa aika miehekkäästi. Kun lähtee ajelemaan ja varsinkin kun tulee vähän enemmän esim. mäkeä, että koneen täytyy vääntää alkaa hirveän kuuloinen rohina ja kilke.
Olisi kiva tietää mikä tälläistä ääntä tekee. Tyhjäkäynnillä ei kilkkaa tietenkään.
Ongelma varmaan liittyy ilmastoinnin kompuraan. Täyden varmuuden saat ottamalla moniurahihnan irti ja laittamalla koneen käyntiin, jolloin pelistä putoaa laturi, ohjaustehostin ja se ilmastoinnin kompura. Koneen käyttäminen ilman hihnaa ei hajoita mitään ja noin 99% varmuudella tuo kuvaamasi ääni häviää. Eli joku noista kolmesta apulaitteesta mutta sanoisin että kompura.
Tuo edellisen postaama viesti liittyy varmaankin loppuunajettuun koneen alakertaan.
Mondeo 2005 1.8 Trend Sportback
Jazu kirjoitti:Ongelma varmaan liittyy ilmastoinnin kompuraan. Täyden varmuuden saat ottamalla moniurahihnan irti ja laittamalla koneen käyntiin, jolloin pelistä putoaa laturi, ohjaustehostin ja se ilmastoinnin kompura. Koneen käyttäminen ilman hihnaa ei hajoita mitään ja noin 99% varmuudella tuo kuvaamasi ääni häviää. Eli joku noista kolmesta apulaitteesta mutta sanoisin että kompura.
Huomenta.
Tuo kompura on käynyt myös itsellänikin mielessä kokoajan. Se ääni tosiaan rauhoittui kun kylmäainetta lisättiin... Joten sekin puoltaa kompuran olevan loppusuoralla.
Tuota kompuraa ei varmaan itse pysty vaihtamaan, johtuen kylmäaineista..
t.Putte
ps. kiitos vastauksesta.
