Omistan siis tommosen scorpioromun 2.9 12v v6 ja huomasin konehuoneessa pienen boxin mistä tulee 2johtoa liittimineen ja kumpikaan ei johda mihinkään, toinen näyttää selvästi siltä että se on lähiaikoina ollut kiinni jossain koska oli kostean/puhtaan näköinen sisältä mutta en löytäny mitään paikkaa sille..
Paikka on siis vasemman eturenkaan yläpuolella, ilmanputsari on ollut tuossa mihin nostin johdot kuvaamista varten.
Kuva kertoo enemmän:
muokkaus: Huomasin että tohon vasemmalle liitin voisi sopia mutta siihen menee jo joku samanlainen liitin (näkyy kuvassakin), onko tämä ehkä joku turha boxi mikä on ohitettu?
Se on häiriösuodatin puolan johdosta eli kondensaattori. Puolahan siinä näkyykin kuvassa niin siitä välistä. Jos radio ei kuulu tms. niin voi syyttää tuota ohitusta
Vielä semmonen kysymys että mulla ei toimi takavalot scorpiossa, mistäköhän lähden vikaa etsimään?
Oon kattonu sulakkeet ja polttimot.. Ja avasin sen valokytkimen ja katoin että siellä on kaikki ok.
Parkkivalot toimii, pakkivalot toimii, vilkut toimii, jarruvalot toimi ja jopa takasumuvalot toimii.
Joudun kohta vetämään akusta suoraan johdot sinne jos en muuta keksi? =/
Onko jollain jotain sähkökarttaa tai muuta tosta autosta ni vois tutkia mitä reittiä se kulkee se sähkö sinne takavaloille...
Se johtonippu taakse menee siitä pyöränkaaren läheltä. Meinaan ettei olis kaaren korjauksessa rälläkkä vieny johtoja Vois sen vielä kattoa ja sitten kokeilla vielä kerran toisilla polttimoilla.
Tuossahan on näköjään sama valonpohja molemmilla puolilla ja siinä on ne merkinnät miten polttimot tulee jos laitetaan vasemmalle tai oikealle. Niin ja parkkivalo takana on sama kuin takavalo, se pitää olla 5W polttimolla (L=R5W). Tuo kuva on varmaan vasemmasta lampusta? Oikealla sitten tuossa sumuvalon kohdallakaan ei pitäisi olla polttimoa.
rangleri kirjoitti:Se johtonippu taakse menee siitä pyöränkaaren läheltä. Meinaan ettei olis kaaren korjauksessa rälläkkä vieny johtoja Vois sen vielä kattoa ja sitten kokeilla vielä kerran toisilla polttimoilla.
Kiitos, eli takavalo sitten toimii.. Se on vaan oudon pimeä, tommonen 5w lamppu siellä ei paljoa valaise.. Poliisit varmaan tykkää..
