Just niin kuin tursas sano, bensapumppu on dohcissa tankin sisällä - jos sulla on erillinen pumppu, niin tuota on joku kotinikkari räpeltäny.
Veikkaan, että sulla on vikaa siinä tankin sis. pumpussa, tankin huohotuksessa tai siinä kaasunerottimessa - tai näissä kaikissa. Sen huohotuksen saa helposti tukkoon, esim. kun ei ole tarkkana tankkia kiinnittäessä (se letku jää tankin ja pohjan väliin). Tankkauksen yhteydessä tankkiin tulee ali- tai ylipaine, joka sotkee polttoaineen syötön kaasarissa.
Tarkista ensin, että onko vika tulviminen vai bensan vähyys. Sitten käyt yksi komponentti kerrallaan nuo em. paikat läpi. Eiköhän tuo kuntoon saada.
Tankin irroitus on muuten helppo, mutta jonkin verran v-mäinen homma parkkipaikalla tehtäväksi. Tuosta kesäautosta olen kahdesti tankin irrottanut, mutta ei kahta ilman kolmatta: tänä kesänä se otetaan taas alas ja laitetaan semmoinen koho siihen anturin varteen, että se kelluu kuin meikäläisen hampaat perjantai-iltana.
