Mondeo 1.8td kone vapisee tyhjäkäynnillä. Syy?
Onkos tietoa, että mikä aiheuttaa tuossa turbodiesel koneessa sellaista ärsyttävää vapinaa tyhjäkäynnillä ja taitaa se vapina tulla vähän kierroksillakin mutta laimeammin. itse ajattelin, että olisiko se syyllinen kytkin tai vauhtipyörä, mutta en ole ihan varma siitä. tuo vapina tulee rungon kautta koko autoon joten ei oo oikein hyvä juttu
montelo 1.8td
Re: Mondeo 1.8td kone vapisee tyhjäkäynnillä. Syy?
Onkohan moottorin/vaihteiston kumityynyt kunnossa?
country sedan
Pukkaako tyhjäkäynnillä sinistä savua mutta ajossa ei normaalia enempää pöllytä?
Jos vastaus on kyllä, niin jako heittää. Seuraavaksi jysähtää venttiilit mäntiin. Ai mistäkö tiedän...
liian matalalla tyhjäkäynnillä saattaa kytkinasetelma alkaa vapisemaan... äänikin on aika ilkeä silloin.
Kyllähän se käynnistettäessä vähän pöllyyttää mutta se johtunee siitä, että se ahtopaineensäätimen kalvo on rikki ja polttoaineet menee sieltä suoraan turbolle. Tuokin korjauksen alla. Itseasiassa kierrokset oli liian matalalla ja nyt ei enää vapise pahasti.
