95 Mondeo Td Savuttaa Lämpimänä
jeppe1081
Viesti Kirjoittaja jeppe1081 »
Elikkä tämmöinen vika.
Kone on 95 Mondeo 1.8TD . Auto rupeaa savuttamaan sinistä savua tyhjäkäynnillä ollessaan 10 minuutin jälkeen. Putsasin välijäähdyttimen jossa oli öljyä 0,5-1desiä. vaihdoin pumppuun 160th kilometriä ajetun tyhjäkäynti solenoidin noin kuukaus sitten. se ei auttanut liiemmin asiaa. Tuolla koneella ajettu vähän yli 200 000tkm.
Olisiko vika turbossa. Putsattuani intercoolerin ja muut osat käytin autoa vähän aikaa ja savutus ei lähtenyt pois joten irroitin osat uudestaan. välijäähdyttimessä ei öljyä niinkuin ei sitä ollut tullut huohotin putkestakaan, turbossa sitä oli vähäinen määrä. Kuuluuko tuo öljy Turboon?
Autoa on pikkusen piristetty ahdot n 1.0bar.
KiGGi
Re: 95 Mondeo Td Savuttaa Lämpimänä
Viesti Kirjoittaja KiGGi »
Turbon tiivisteet pettäneet. Sylkee siis ilmapuolelle öljyä. Siitä myös tuo sininen savutus... Varmaan tulee samaa sinistä kun kaasuttelee hieman enemmän?
jeppe1081
Ajaessa se kyllä lykkää välillä savua mutta ei niin selkeästi. Onkohan turboihin saatavana korjaus/tiivistesarjoja ja jos niin mistä? Ja voiko tuo öljy vioittaa moottoria jollakin tavalla?
