Fiesta xr2i ei anna kipinää
keskiviikkoilta
Vaihdettu tulpanjohdot ja puola. Voiko vika olla sytytyksen ohjausyksikössä? Ja miten se mitataan?
xtaaviankka
Re: Fiesta xr2i ei anna kipinää
Itellä ollut joskus sytytyksen ohjausyksikössä kosketushäikkä, virrat päälle ja piuha rintapellistä irti ja takas paikalleen, kunnes kuuluu selvä naksahdus et polttoainepumpun releet sun muut vetää. Tosin olen vaihtanut yksikön sitten myöhemmin. Hall-anturihan (YKK) vaikuttaa myös ja itse boxi.
keskiviikkoilta
Kyllä bensapumpusta kuuluu ääntä, eli taitaa toimia normaalisti. Ja bensa pumpun rele on vaihdettu.
xtaaviankka
Itse epäilisin sitä sytytyksen ohjausta siinä rintapellissä, se on laitos joka vahvistaa sen sytkäkipinän.
keskiviikkoilta
Kellään mitään tietoa miten sen voisi testata/mitata?
Joku anturihan ohjaa myös milloin kipinää annetaan.
Eli onko kampuran asentoanturi kunnossa/töpselissä kontaktia.
Cossu-scorppiossa kipinä loppu kun ei liittimessä ollut kontaktit tallessa.
Pikku vika vaan eipä toimi auto.
- HeKo Performance Parts -
keskiviikkoilta
Ei toiminut yksikön vaihdon jälkeen. Kävin korjaamolta kyselemässä, niin veikkasivat kampiakselin asentotunnistinta. Kohta pitää käydä mittailemassa, eikä se maksa kuin muutaman kympin jos on rikki.
xtaaviankka
Tuleeko sytytyksenvahvistimelle liittimeen 8 ja 9 välille 12V jännite? Anturi sijaitsee liittimen 5 ja 6 kohdassa, tähän yleismittari ohmialueelle kiinni ja pyörittää hitaasti konetta laturin remmistä, mittarissa pitäisi näkyä lukemanvaihto, silloin on luultavasti kunnossa.
