-96 Escortti vinkuu
Shamaani
-96 Escortti vinkuu
Viesti Kirjoittaja Shamaani »
Terve!
Eli esim kääntyessä vasemmalle ja suoraanki ajessa jarrut vinkuu mutta kun tarkastelin vähän niin näytti jarrupalaa olevan jäljellä kummallakin puolella. Ja jos lyö jarrua ajessa niin vinkuminen loppuu myös kaasua ja jarrua painassa yhtäaikaa vinkuminen loppuu. Aamulla kun lähtee autolla liikenteellä kerkee yleensä ajaa sen pari kilsaa ennen kun ne alkaa vinkuu. Mikä neuvoksi? Jarru nesteet pitäisi olla ok. Oletan että vinkuminen johtuu jarruista
Shamaani
Re: -96 Escortti vinkuu
Sellasta pikkupäivitystä että musta tuntuu että mun jarruneste säiliö vuotaa koska oon joutunu lisäämään sitä aika ahkeraan tahtiiin että tässä taitaa olla syy. mutta onko tämän korjaaminen sitten joku vaikea toimenpide?
Shamaani
Moro, eli vika taisi löytyä oikean takarenkaan jarruputkesta joka on ilmeisesti hapertunut. Onko kellään tietoa paljonkohan tommosen uuden putken ostaminen maksaa jos käyttää sen huollossa, itse ei vissiin kannata rupee vaihtaa sitä jos ei löydy oikeita vermeitä tähän?
Shamaani
Vai löytyykö joltain jotai kikka kolmosia tuon korjaamiseen, silmämääräisesti en mitää reikiä nähnyt
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Jaahas, jokuhan sielä vuotaa jos nestettä menee ja näkyy märkää? Kannattaa kattoo mikä sielä vuotaa jos joku vuotaa, ei näin netin yli pysty sitä sanomaan.. Ja jos ne koko ajan vinkuu/kitisee niin suosittelisin auki ottamista, palojen tarkastusta ja liukutappien puhdistusta ja rasvausta josko vaikka olis vähän jumissa. Palat kannattaa viistää samalla jos on viisteet tyystin kadonneet..
Ja jos takana on rummut, niin saattaa sylinteri vuotaa rumpuun jota ei välttämättä näe ennekuin ottaa rummun auki.
Shamaani
Joo sylinterihän siellä oli menny, nyt vaan ongelmana jarrukenkien kiinnitys :twisted:
Shamaani
Jaahas... Vinkuna ei johtunutkaan siitä. kai sitten etupyörästä mennyt laakerit :evil: ostaakaa pois
GeeTee-
Älähän nyt hyvä mies luovu laadukkaasta Ford-automobiilistasi yhden laakerin ylenpalttisen kuluneisuuden tähden, korjattuasi jarrunestevuodon uusimalla jarrusylinterin paransit Fordisi jarrutusominaisuudet jälleen huippuunsa -niinkuin ne tehtaalla suunniteltiin- ja vielä vaihtamalla pyöränlaakerin saat Fordisi rullaamaan entistä kevyemmin parantaen polttoainetaloudellisuuden, suorituskyvyn ja matkustusmukavuuden entiseen loistoonsa, juuri niin kuin Fordissa pitää ollakin.
Ford - Feel The Difference.
Shamaani
:DD :o :twisted: :evil: :evil: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Shamaani
No ei ollu sentää menny laakerit, etujarrupalat oliki jo aika heikohkossa hapessa ja ne vaihdettiin ja esko ei enää inise!!
