Millä Sierran takalyhdyt tiiviiksi?
Motorcraft
Viesti Kirjoittaja Motorcraft »
Sierra uittaa takalyhtyjen kautta vettä takakonttiin. On kokeiltu uusia tiivisteitä, toisia takalyhtyjä, tiivisteen liimaamista ja lopputulos on aina sama, ennemmin tai myöhemmin vettä takakontissa. Vesi nousee takalyhtyjen tiivisteen kautta.
Olisiko kellään vastaavia kokemuksia, miten saada vesi pysymään ulkopuolella eikä takakontissa?
Re: Millä Sierran takalyhdyt tiiviiksi?
Onko hän minkä korimallin edustaja :roll:
lexicon69
Viesti Kirjoittaja lexicon69 »
tursas kirjoitti:Onko hän minkä korimallin edustaja :roll:
Veikkaan: et sedan, semmost on liikkeellä, mut kai siihen on vaan totuttava :?:
Motorcraft
" Pappamallin" 4D sedan
Juti
Viesti Kirjoittaja Juti »
minulla oli aikanaan parikin vanhemman mallin sierraa ja molemmissa tuo sama homma.
Muistaakseni laitoin jotain punaista tiivisteliimaa vanhojen tiivisteiden kaveriksi ja tuolla sai hiukan vuotoa hillittyä. ongelmasta en päässyt lopullisesti koskaan eroon.
Ihmettelen kuitenkin miten sitä pääsee tulemaan vaikka tiivisteet on vaihdettu ja liimaakin on. Voisiko sitä vettä päästä jotenkin takaluukun saranoitten kautta autoon tai takaluukkuun ja sitäkautta valumaan takaluukun nurkkiin?
Motorcraft
Juti kirjoitti: Ihmettelen kuitenkin miten sitä pääsee tulemaan vaikka tiivisteet on vaihdettu ja liimaakin on. Voisiko sitä vettä päästä jotenkin takaluukun saranoitten kautta autoon tai takaluukkuun ja sitäkautta valumaan takaluukun nurkkiin?
Vuoto tulee takalyhtyjen tiivisteiden kautta. Ihan kuin tiivistemateriaali olisi niin huokoista, että vesi pääsee siitä läpi.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Tuttu ongelma. Kun katsoo takalampussa sitä kohtaa mihin se tiiviste pitäisi ottaa kiinni niin huomaa mistä se vuotaa. Sitä pientä olaketta ei ole koko matkalla ja kun kaataa vettä takaloosterin kannen päälle niin vesi tulee lampun ja tiivisteen välistä aivan suoraan sisälle. Itse vedin sikaflexillä sen tiivisteen kiinni lampunkuoreen, annoin sen kuivaa ja ruuvasin kiinni. On ainakin vielä pitänyt.
Mulla on motonetin tummat takavalot, en tiedä onko alkuperäisissä samaa vikaa.
Ford85
Viesti Kirjoittaja Ford85 »
Kirkasta silikonia siihe tiivestee päälle. Eli silikoonaat sen raon mikä on lyhdyn pohjan ja pellin välissä, elikkä se alue mikä on tiivistettä! Toiminu ainaki mulla kaikissa sierroissa, ei tuu vesi sisää..
Mikkovaan
Viesti Kirjoittaja Mikkovaan »
Ford85 kirjoitti:Kirkasta silikonia siihe tiivestee päälle. Eli silikoonaat sen raon mikä on lyhdyn pohjan ja pellin välissä, elikkä se alue mikä on tiivistettä! Toiminu ainaki mulla kaikissa sierroissa, ei tuu vesi sisää..
Kannattaa käyttää jotain muuta ku silikonia, kun sillä on melkoisen ruostuttava vaikutus.
Sierra + HX35 Super
Focus
emax
Sikaa tai vastaavaa koriliimaa. Normaalissa silikoonissa on paljon etikkahappoa ja se ei ole pellille hyväksi. Ja lampun ja tiivisteen väliin sitä liimaa, jos haluaa vielä joskus saada lamput irtikin :) Tiivisteen ja korin väliin voi laittaa jotain tiivisteliimaa tai tiivistesilikonia.
Täs vielä huono kuva siitä kohdasta. Tiiviste ei tiivistä tuon punaisen rinkulan kohdasta.
