Terve!
Fiestasta katosi Turun keskustan aamuruuhkassa kytkin, eli pari polkaisua kytkin oli ihan hervoton, ja jäi sitten kokonaan pohjaan, eikä nouse ylös nostamallakaan. Kytkintä ei siis ole, yllättävän hyvin pysyi käynnissä silti kakkosella, sain taisteltua työpaikan parkkikselle asti. Missä vika? Vivustossa? Hyviä vinkkejä otetaan vastaan, mistä kannattaisi vikaa alkaa paikantaa, vai viedäkö suoraa pajalle?
Muute kyllä mahtava kakkosauto!
Fiesta -96 1.3 Endura-E kytkinpoljin jää pohjaan
benicio
Re: Fiesta -96 1.3 Endura-E kytkinpoljin jää pohjaan
Sen verran tarkennusta, että kyllähän se poljin itsestään juuri ja juuri nousee, välillä jää pohjaan, ja on aika vasteeton. Kytkin myös luistaa reilusti, eli kierrokset nousee, mutta nopeus ei. Onko vika sittenkin kytkinasetelmassa, vai vivustossa/vaijerissa?
Eikös kyseisessä Fiestassa kuitenkin ole hydraulinen kytkin? Kannattaa varmistaa, ettei ko. hydraulijärjestelmässä ole ainakaan mitään vuotoja, mutta kytkimen luistaminen viittaisi ehkä johonkin muuhun vikaan, esim. juuri kytkisasetelmassa. Toisaalta yksi mahdollisuus voi olla ns. pre-loading valve (en tiedä mikä sen nimi on suomeksi), joka pitää painetta työsylinterissä myös silloin kun kytkinpoljin on ylhäällä.benicio kirjoitti:Onko vika sittenkin kytkinasetelmassa, vai vivustossa/vaijerissa?
